Сигнал при запуске мотора
- Салага
- На борту с: 27.10.2016 01:28
При повороте ключа зажигания раздается однократный сигнал тест всех систем происходит (как я понимаю).После теста запускаю мотор и в этот момент (запуска) снова раздается сигнал.Мотор заводится хорошо. В поездках проблем нет. А узнать причину повторного звукового сигнала-никак не могу. Мотор Сузуки 140 АТЛ. Аккумулятор новый клемы не окислены.
В теме еще 6 сообщений
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
При запуске ямахи f115 срабатывает зумер!Константин34 » 14.05.2013 06:18 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Загорается лампочка перегрева Хонда 50А при запуске.Вилюй » 30.08.2017 06:38 » в форуме Honda — лодочные моторы
Глохнет при запуске. Нужна помощь.rodion » 27.02.2020 01:43 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Сигнал тахометр Suzuki DF-20AEaleks_69 » 11.03.2016 10:40 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
