Aqualine 170
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Aqualine 170
Сообщение gilbert »
Сухой отчет про Aqualine 170 так как холодно в феврале, воздух +3 вода +2
Длина 5150
Ширина 2150
Килеватость на транце 18 гр.
Пассажировместимость 4 чел.
Высота волны до 1.25 м.
Вес 680 кг.
Ходовые показали следующее:
Мотор Yamaha F 100 CETL, винт 19 нержа, при загрузке 2 чел. бензин 80 литров:
Максимум 69 км.ч при 5700 об.м.
Крейсерская 48 км.ч при 4200 об.м.
Все замеры происходили играя тримом, при разностороннем ветре 7-12 м.с. против течения ~2 км.ч
Личные ощущения: мотор можно поднять на 2-3 см., выход на глиссер мгновенный при данной загрузке, винт можно по тяжелее, кокпит вполне просторный, рундуков маловато. Остальное на любителя, доработки «подсебя» требуются, по мере буду освещать.
И небольшой шлепок на Ютуб с кратким обзором.
Aqualine 170
Сегодня надо было на залив идти - проверять ход по волне.
В остальном все классно - 5700 вполне себе нормальные обороты - даже легкий недокрут. Так что винт самое то, что надо.
Поздравляю с открытием сезона 2020! :icon_water_skil:
