F 100 инжектор, проблема с холостыми решена
YAPRISHEL
На борту с: 28.12.2019 06:06
Из: Калининград
Решено F 100 инжектор, проблема с холостыми решена
Сообщение YAPRISHEL »
Приветствую всех. Коротко обозначу проблему, пропали холостые, поменял клапан холостого хода, заменил датчик давления воздуха на впуске, замерил давление в топливной системе, проверил свечи, термостат все работает но холостых нет, принудительно открываешь заслонку выше 9.5 градусов тогда заводится но обороты не соответствуют заводским 650-750, где то 950. Клапан холостого хода кто знает зависит от датчика температуры? По диагностике все датчики в норме.
В теме еще 16 сообщений
