F 100 инжектор, проблема с холостыми.
YAPRISHEL
На борту с: 28.12.2019
Из: Калининград
Сообщение YAPRISHEL » 29.12.2019 01:55
Приветствую всех. Коротко обозначу проблему, пропали холостые, поменял клапан холостого хода, заменил датчик давления воздуха на впуске, замерил давление в топливной системе, проверил свечи, термостат все работает но холостых нет, принудительно открываешь заслонку выше 9.5 градусов тогда заводится но обороты не соответствуют заводским 650-750, где то 950. Клапан холостого хода кто знает зависит от датчика температуры? По диагностике все датчики в норме.
YAPRISHEL
Из: Калининград
Сообщение YAPRISHEL » 04.01.2020 09:07
Блин, мужики неужели нет мысли не у кого умной?
Сообщение Valery » 05.01.2020 01:46
У меня похожая хрень - слежу за твоим развитием событий.
Ты датчики выкручивал и отвозил на стенд или просто сканером ошибки ЭБУ смотрел?
Во втором случае можно неверно работающий напр. датчик температуры и не увидеть, что он - врет.
YAPRISHEL
Из: Калининград
Сообщение YAPRISHEL » 07.01.2020 07:40
Все датчики были заменены кроме датчика температуры, но он соответствует температуре воздуха в состоянии покоя по диагностике.
Отправлено спустя 56 секунд:
Эбу ошибок не выдает.
YAPRISHEL
Из: Калининград
Сообщение YAPRISHEL » 10.01.2020 09:24
Всем спасибо за внимание, проблема была в метках распредвала, выпуск перескочил на один зуб.
Сообщение Valery » 10.01.2020 09:57
Т.е. кроме как при работе на холостых это нигде не проявлялось?
YAPRISHEL
Из: Калининград
Сообщение YAPRISHEL » 10.01.2020 10:11
Да, и заводился и разгонялся хорошо
