Всем здравствуйте. Некоторое время назад я купил свой первый лодочный мотор Yamaha f4amhs.
Мотор конечно же не новый, 2008 года при покупке проверили с продавцом заведя его в ведре, завелся, все работало.
Как приехал домой собрал лодку на пруду, подумал что испытаю и покатаюсь но вместо этого целый час дёграл стартер и он так и не завелся. Я вроде бы делал все правильно, подсос вытянул, краник бензина открыл, клапан в крышке бензобака открыл. На следующий день я попробовал завести мотор дома, в ведре и спустя несколько попыток он так завелся. Вечером я пошел с другом на пруд где мы собрали лодку и тоже не с первого раза завели мотор. Поскольку это было мое первое плавание под мотором я не привык рулить и работать с газом поэтому многократно так получалось что я глушил мотор дабы не выехать в берег) И мотор когда как, иногда заводился сразу, а иногда приходилось по несколько минут дергать. Так продолжалось до того момента пока у нас не кончился бензин.
После того как залил бензин из бутылки мотор дальше уже не заводился, около получаса попеременно вместе с другом мы дергали стартер - ничего. Дома тоже много раз, на протяжении многих дней я пытался завести мотор но он не заводится.
Собственно вопрос, что это может быть? Насколько велика вероятность что я купил не очень живой мотор? Что можно сделать самому в этой ситуации? Сразу скажу что я не очень хорошо разбираюсь в моторной технике и пока вот не знаю как прочистить карбюратор но я думаю что способен это сделать если увижу толковый мануал, что разбирать и делать.
Если не смогу сам, то придется везти в сервис. Поэтому так же буду признателен если кто сможет порекомендовать хороший сервис, или частного мастера, желательно на юге Москвы.
Все добра и спасибо за ответы!
Yamaha F4amhs не заводится
- Женя2
- На борту с: 20.08.2019 02:55
- Из: Москва
В теме еще 4 сообщения
Не заводится Yamaha 55 2-ух такт,вода на свечах.Леха Рыбачек » 08.05.2012 07:20 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Honda bf20 Не заводится.casper » 15.06.2011 06:53 » в форуме Катера, лодки и моторы
плохо заводится ямаха 5зяблик » 08.09.2011 05:57 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Вихрь 30 заводится и сначало работает на одном цилиндреK@styn » 27.05.2012 05:43 » в форуме Прочие лодочные моторы
