Китаец HDX-3.6 глохнет на ходу
Tohatsu, Evinrude, Selva, Parsun, HDX, Вихрь, Нептун, Ветерок, Москва, Прибой, Салют, Impulse и стационарные. Ремонт и обслуживание.
Evgeniy1966
На борту с: 12.08.2019
Сообщение Evgeniy1966 » 12.08.2019 01:42
Всем здравствуйте. Возникла эта проблема у меня недавно, не могу никак с ней разобраться, потому обращаюсь сюда.
Завожу мотор, выхожу на глиссер, прохожу где-то 1 км, hdx начинает существенно греться, и в итоге глохнет (причем никаких предваряющих это звуков, типа скрежета, нет, как на ровном месте глохнет). Решил промыть топливную систему, посмотрел, не залипает ли игла -- всё в норме. Поставил доп. топливный фильтр (чтобы уж точно никакая грязь не попадала в топл./сист.). Все равно проблема сохраняется, и что более ужасно -- со временем она прогрессирует! Раньше это происходило редко, теперь всё чаще и чаще. Если идти малым ходом, то глохнет не так быстро, но все равно глохнет. Если дать остыть на воде малость, то потом ещё меньшее расстояние проходит, прежде, чем заглохнуть.
Выявил, что проблема точно не в топливной системе, но вот в чём именно -- понять не могу.
Если кто сталкивался с этой проблемой на таком моторе или подобном, то отпишите, пожалуйста.
Сообщение Valery » 12.08.2019 03:40
Искра после того, как заглох есть?
Посмотри тут - FAQ по теме: не тянет двигатель, глохнет или не развивает оборотов
gilbert
Модератор-палач
Модератор-палач
На борту с: 01.12.2011
Награды: 2
Из: Россия Калининград
Мой катер: 5634
Сообщение gilbert » 12.08.2019 07:25
Охлаждение двигателя в порядке? Контролька льет? Или он воздушный?
