Всем здравствуйте. Возникла эта проблема у меня недавно, не могу никак с ней разобраться, потому обращаюсь сюда.
Завожу мотор, выхожу на глиссер, прохожу где-то 1 км, hdx начинает существенно греться, и в итоге глохнет (причем никаких предваряющих это звуков, типа скрежета, нет, как на ровном месте глохнет). Решил промыть топливную систему, посмотрел, не залипает ли игла -- всё в норме. Поставил доп. топливный фильтр (чтобы уж точно никакая грязь не попадала в топл./сист.). Все равно проблема сохраняется, и что более ужасно -- со временем она прогрессирует! Раньше это происходило редко, теперь всё чаще и чаще. Если идти малым ходом, то глохнет не так быстро, но все равно глохнет. Если дать остыть на воде малость, то потом ещё меньшее расстояние проходит, прежде, чем заглохнуть.
Выявил, что проблема точно не в топливной системе, но вот в чём именно -- понять не могу.
Если кто сталкивался с этой проблемой на таком моторе или подобном, то отпишите, пожалуйста.
Китаец HDX-3.6 глохнет на ходу
- Evgeniy1966
- На борту с: 12.08.2019 01:38
В теме еще 12 сообщений
Меркури 15 на ходу глохнет./стас/ » 24.04.2013 08:14 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Тохацу 9.8 - глохнет на полном ходуshkiper » 08.10.2014 08:33 » в форуме Прочие лодочные моторы
Suzuki DT30C глохнет на полном ходуleonidak » 05.07.2019 07:48 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Suzuki DF115 глохнет на ходуyellosax » 04.08.2021 02:59 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
YAMAHA 30HMHS глохнет-разгоняется, глохнет-разгоняетсяYatakoi » 24.09.2018 03:45 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
