Добрый день уважаемые . Вчера начало давить масло через щуп. Весь двигательный отсек в масле.
Маленько предистории:
Зимой приобрел востановленный лонгблок из Бельгии с завода. Чтоб небыло скучно зимой и каротать зимние вечера с толком, потихоньку все поставил, установил, мотор поставил на катер, пустил дым. Мотор завелся с первого раза. Робит как часы. Пришла пора в апреле спустить на воду. Обкатал с умом, поменял масло уж три раза. Все идеально. Катер просто летит.
А вчера , заглянул в отсек двигателя утром, чтоб проверить уровень масла и вообще просто проконтролировать, а там все в масле. На холостых робит ровно, сам мотор катер так же везет без изменений. Обороты добавляешь, из под щупа выдавливает масло. На холостых не давит из под щупа. Уровень масла в норме. Суспензии нету в масле. И так же выдавливает из под сапуна правобортного. Температура выхлопного коллектора правого больше левого. Снял сапуны, из под правого парит масленными парами очень много, с левого незначительно, но есть. Сегодня буду мерить компрессию для начало.
У кого какие мысли?
1. Пробило/прогорела прокладка головки между цилиндрами?
2. Заклинил гидрокомпенсатор?
3. Разрушились кольца поршневые
4. Прогорел поршень?
Mercruiser 4.3 карб. Погнало масло из под щупа
- VELOX
- На борту с: 03.07.2018 07:28
- Из: Екатеринбург
В теме еще 5 сообщений
Проблема с Mercruiser 5.0 2000гв 220лс карбАлександр СПб » 15.03.2015 05:03 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercruiser 4.3 карб. как правильно установить трамблер!!!fearcom » 14.06.2017 06:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Honda BF50A (Карб). Работа заслонок воздуха.Kostigan » 13.08.2016 05:55 » в форуме Honda — лодочные моторы
Обслуживание и ремонт стационаров MerCruiser с колонкой Alpha OneGrisha_mos » 08.08.2011 01:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercruiser 7.4 не заводитсяmalchyn » 23.08.2013 05:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
