Suzuki DT30C глохнет на полном ходу
- leonidak
- На борту с: 02.07.2019 09:53
Добрый день. Данная проблема случилась у меня, после замены прокладки цилиндров. (Может немного не так называю, в этом вопросе не совсем грамотный). Замена была из-за перегрева мотора. Данная прокладка прогорела... В общем поменял, устранил причину перегрева. Начал тестить и тут появились проблемы. На среднем газе идет нормально. Но когда врубаешь на полную через пару мин. глохнет. Потом ещё минуту не дает провернуть моховик. После этого опять заводится. Но, на полном газе с каждым разом укорачивается время до заглыхания. Проверил, топливную систему. Чистая. Масляную, там тоже нет проблем... Есть подозрение на катушки. Те, что идут уже на свечи с колпачками. По массе шарахает током... И сразу вытекающий вопрос... Можно ли поставить катушки к примеру от мотороллера? И какие?
В теме еще 9 сообщений
Тохацу 9.8 - глохнет на полном ходуshkiper » 08.10.2014 08:33 » в форуме Прочие лодочные моторы
Пропадает тяга на полном ходу. Нужен совет!sliki131 » 23.06.2014 06:29 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Suzuki DF115 глохнет на ходуyellosax » 04.08.2021 02:59 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
YAMAHA 40 veos - не держит обороты и глохнет на полном газуsergeyzlotnik » 17.06.2019 06:15 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Меркури 15 на ходу глохнет./стас/ » 24.04.2013 08:14 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
