Добрый день! Помогите советом. Имеется Мерк 4т 3.5 л.с. Мотор заводится просто отлично. И на холодную и на горячую. Но обороты больше 10 % ручки газа не развивает. Пытается заглохнуть. Приходится ручку газа убирать опять в низ. На около холостых опять работает хорошо. Свеча чёрная. На лицо что карб переливает. То есть пока работают жиклёры/иглы холостого хода всё хорошо но как только начинает открываться дроссельная заслонка туда летит столько бензина что мотор захлёбывается. Если в карб дунуть ртом в момент когда он начинает захлёбываться ( обеспечить доп поступления воздуха) мотор начинает набирать обороты но не на долго.
Карб чистил. Запорная игла поменяна. Уровень поплавка выставлен по мануалу. Подскажите у кого какие мысли может кто сталкивался. Я лично уже в тупике. Перебрал уже всё что можно и не нужно.
Клапана отрегулировал. Катушку зажигания подкидывал. (Правда катушка не родная от какого то сузуки.) Но мотор завёлся с чуть сбитым зажиганием на верхи так и не вышел.
Готов выслушать любые советы и мысли.
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд:
Началось всё после хранения.
Проблемы в работе Mercury 3.5 4т на оборотах выше холостых
- serJO
- На борту с: 20.06.2019 06:59
- Из: Москва
В теме еще 5 сообщений
Все выше и выше и выше - обсуждаем освоение неба квадрокоптерами и прочими дронами!vcmma » 17.01.2013 08:15 » в форуме Фото – видео отсек
Дергается на оборотах mercury 60 efijenya_emel » 19.09.2021 07:09 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Регулировка холостых оборотов на Mercury 30EКонстантин Марц » 26.08.2014 08:36 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercury 6 не тянет,на холостых может и заглохнуть.злой-кот » 16.06.2016 09:48 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Сбои в работе Johnson105comm 2T. Что посоветуете?TMan » 05.05.2010 05:57 » в форуме Прочие лодочные моторы
