Снял буквы используя фен, зашкурил 320м номером - следов не осталось вообще.
Округлости и швы заматировал мочалкой N1000.
Практически нигде краску не протер до металла. Пару малых сколов подшкурил, обезжирил и мазанул грунтом дюфовским колонковой кисточкой.
Он растворяется уайт-спиритом. Мне кажется, что это лажа - как бы его не начало пучить от нитры потом.
Сегодня сохнет, завтра приложу тряпку с растворителем 650м посмотрю.
Haверняка он пойдет бугром...
Покрасочно-малярные работы на алюминиевой велораме - как делать правильно
Полный мануал для самостоятельной покраски алюминиевой велорамы с картинками.
Покрасочно-малярные работы на алюминиевой велораме - сoветы от гуру
Киноправила: как надо делать фильм и как его делать не надоNerung » 19.06.2010 05:41 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Нужна программа для работы с музыкой.Боцитан » 13.10.2009 06:13 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Сони Вегас как инструмент для работы со звукомNerung » 06.08.2010 06:04 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Датчик Garmin GFS 10 для замера уровня топлива в баке катера - принцип работыnor-way » 25.04.2011 03:42 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Твердотельный SSD OCZ 120 Gb vertex 2 - акселератор работы?Valery » 20.03.2012 12:09 » в форуме Системный блок
- Валентин Павлович
Шкурка Р320 вполне пойдет для велосипедной рамы
А вот для капота нового мерседеса под металлик и особо впечатлительных автолюбованцев не прокатит Р320, надо Р500 или Р600
Царапины от наждачки видны когда уже лаком покрыл, на матовой поверхности, после матировки, их не видно.
Если пройдет пару дней, то грунт от нитробазы металлика, пучить не должно.
А через сутки, от тряпочки с растворителем конечно вспучит, а от базы металлика не успеет, нитро основа сохнет за 20 минут.
Если есть подозрение, что грунт вспучит, то 1 слой можно базу положить полусухим методом, а 2 слой пожирнее залить.
Дабы не проводить эксперименты и не плодить экскрименты - смыл дюфу спиритом, протер 650м и подрисовал кисточкой грунтом АРР primer. Завтра ошкурю.
Дюфа на подножки Дефендера пойдет и на гаражные ворота.
Спасибо за ликбез!
Спасибо за ликбез!
Покрасочно-малярные работы на алюминиевой велораме - реализация
Купил строительный фен за 1400 рэ, поэтому догрел дурацкие непонятные буквы и снял их нах:
Зашкурил наждачкой на брусочке из плотной резины с водой - следов попсы не осталось совершенно...
Вчера купил краску (база) 200 гр. (640 рэ.) и лак VHS матовый 200 гр. + отвердитель (400 рэ.).
Погода самое то, что надо - дождь, т.е. не будет пыли и мух.
1. Окончательно доматировал скотч-брайтом №1000 труднодоступные места.
2. Обезжирил уайт-спиритом и протер сухой тряпкой. Р646 для этих целей не рекомендуется, т.к. он намного более активен - может растворить плохо ставший грунт.
3. Задул краской (база) - на мою велораму ушло около 40 гр. Т.е. краски я взял с х3 запасом. 4. Пока располагал велораму для наклейки трафарета - база стала матовой и схватилась так, что уже не липла.
Шаблон для трафарета печатал на А4, разрезал и совместил. Один трафарет вырезал на ORAMASK 813 F099 шаблонная пленка (по плотности как фолия, немного прозрачна, но липучесть у нее меньше) она голубого цвета, а второй шаблон вырезал на ORATAPE MT 80P монтажная пленка - у нее липучесть слабая. Я боялся, что при съеме трафарета его могу снять с подложкой (краска, база). Практически не прикатывал - провел сверху тряпочкой и все.
Белые буквы распылял матовой нитрокраской из стройлабаза (брал баллон, т.к. побоялся, что сдую трафарет пульверизатором), затем сразу снимал трафарет и переворачивал раму на другую сторону.
Краска белая схватывается очень быстро.
После этого дал тонкий слой лака. Минут через 10 нанес еще слой пожирнее. Минут через 15 позвонил Валентин Павлович для получения дальнейших инструкций.
Лака на велораму вполне хватит 100 гр.
К 22:00 я нанес около 8 слоев лака, помыл пистолет Р646 и пошел в хату весь пропитанный запахами нитролака и нитрокраски. Блестящая рама осталась висеть в гараже. На утро она еще липла.
Во вложении файл вектора для тюнинга рамы.
- Вложения
- giant-vodkomotornik-A4.zip
- cdr макет надписи в векторе для плоттера
- (73.81 КБ) 37 скачиваний
Лак высох, проступили пылинки - попробовал шлифануть 800м номером - оказалось шкурка крупновата.
Тем не менее собрал - готовлю технику к ходовым испытаниям.
Ходовые испытания велорамы на Целаубрух
Провел ходовые испытания в тундрах Целаубрух:
Отчет - Болото Целау – летняя велопрогулка в гости к Кикиморе...
