Starcraft 221
Starcraft 221
К Гелику цепляешь?
- Юнга
Starcraft 221
Ну да. К геликку
SDP380MercuryMEJET25ML,HUMMINBIRD10G2,Starcraft221,EVENRUDE300G2,Live9,Carbon12,SimradNss16Evo3,3D,TM150,Halo3
- Юнга
Starcraft 221
надумал перевести лодку на Лиферы вместо Свинцовых аккумуляторов. о недостатках наверняка все знают не по наслышке...
оказалось, что лиферы китайского производства, например 100 амперчасовые вот такие, требуют зарядки напряжением в интервале 14,4- 14,6 вольт. если меньше- недозаряд, если больше то плохо для ячеек...
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
сейчас мне товарищ собирает какой-то литий титанат, с расчётом зарядки от 13,4 до 15,8 вольт, чтоб можно было поставить в штатную систему лодки , без переделки электрических цепей... пока бюджет около 25 000 р.
- Юнга
Starcraft 221
Starcraft 221
Мотор красивый!
- Юнга
Starcraft 221
продолжение про доп аккумуляторы.
с покупными на авито получилась полная шляпа. они больше подходят для работы солнечными батареями. для лодок не подходят по ряду причин. самая большая проблема, при использовании только лиферов, при полной зарядке батареи, возможно ее отключении БМСом из работающей цепи, и возможен опасный бросок напряжения и выход из строя электроники, подключённой к питанию в этот момент. поэтому, оставляю свинцовые по 130 а\ч и дополнительно планирую дооснастить стартовую + 35 А\ч титанатом без БМС и для допоборудования - 130 а\ч +170 а\ч лифером с БМС
- Модератор-палач
- Из: Россия Калининград
Starcraft 221
Samuelson, Если не сложно расшифруй абравиатуру БМС , и что значит Акб с титонатом? Важно узнать почему так?
- Юнга
Starcraft 221
Незначительное снижение напряжения в процессе разряда накладывает некоторые обязанности на пользователя. Нельзя допустить превышения максимального напряжения (4.25 В), снижение напряжения ниже минимального (2.75 В), а также превышения рабочего тока, который отличается для каждой модели. И в этом хитром деле нам помогут специальные устройства – BMS-контроллеры
В переводе с английского, BMS (Battery Management System) – система управления батареей. Понятие слишком широкое, поэтому оно описывает почти все устройства, так или иначе обеспечивающие корректную работу аккумуляторов в данном устройстве, начиная с простых плат защиты или балансировки, заканчивая сложными микроконтроллерными устройствами, подсчитывающими ток разряда и количество циклов заряда (например, как в батареях ноутбуков). Мы не будем рассматривать сложные устройства – как правило, они специфичны и не предназначаются для рядового радиолюбителя, а выпускаются только под заказ для крупных производителей устройств.
То, что продаётся повсеместно, условно можно разделить на четыре категории:
балансиры
защиты (по току, напряжению)
платы, обеспечивающие заряд (да, они тоже считаются устройствами BMS)
те или иные комбинации вышеперечисленных вариантов, вплоть до объединения всего в одно устройство
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Итак, что же такое балансировка? Сам процесс её подразумевает выравнивание напряжений на элементах батареи, соединённых последовательно для повышения общего напряжения сборки. Из-за небольших отличиях в ёмкости батарей они заряжаются за немного разное время, и когда одна банка может уже достигнуть апогея зарядки, остальные могут ещё недобрать заряд.
При разряде такой сборки большими токами наиболее заряженные элементы по закону Ома возьмут на себя больший ток (при равном сопротивлении ток будет зависеть от напряжения, которое находится в знаменателе формулы), что вызовет их ускоренный износ и может вывести элемент из строя. Для того, чтобы избежать этой проблемы, применяют аккумуляторные балансиры – специальные устройства, выравнивающие напряжения на банках до одного уровня.
балансиры
- Юнга
Starcraft 221
- Юнга
Starcraft 221
