Винт ручной регулировки угла наклона ПЛМ Johnson 50
Tohatsu, Evinrude, Selva, Parsun, HDX, Вихрь, Нептун, Ветерок, Москва, Прибой, Салют, Impulse и стационарные. Ремонт и обслуживание.
igorl
На борту с: 11.11.2018
Из: волжский
Сообщение igorl » 06.12.2018 05:52
Уважаемые форумчане месяц назад впервые к 50 годам стал обладателем лодки финмастер 440 в паре с Johnson 50 1997 г.в. в тримме при опускании ПЛМ наблюдается неприятный звук скрежета. Утечек в гидравлике не наблюдается. Скачал у вас все возможные мануалы в отношении данного ПЛМ. Думаю прокачать тримм. Вопрос: укажите на пальцах чайнику где у ПЛМ Johnson 50 Винт ручной регулировки угла наклона ПЛМ Johnson 50 В мануале на картинке не очень информативно.
Сообщение Valery » 06.12.2018 09:24
Скорее всего винта такого нет.
В какую сторону собираешься ограничивать наклон и зачем?
Скрежет возможно и не скрежет, а работа жидкости.
