Винт ручной регулировки угла наклона ПЛМ Johnson 50
- igorl
- На борту с: 11.11.2018 03:29
- Из: волжский
Уважаемые форумчане месяц назад впервые к 50 годам стал обладателем лодки финмастер 440 в паре с Johnson 50 1997 г.в. в тримме при опускании ПЛМ наблюдается неприятный звук скрежета. Утечек в гидравлике не наблюдается. Скачал у вас все возможные мануалы в отношении данного ПЛМ. Думаю прокачать тримм. Вопрос: укажите на пальцах чайнику где у ПЛМ Johnson 50 Винт ручной регулировки угла наклона ПЛМ Johnson 50 В мануале на картинке не очень информативно.
В теме еще 4 сообщения
Ремонт ручной системы наклона (Гидроподъемник механический) Mercury 60 EOЛехич » 03.04.2022 07:52 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Выбор правильного угла трима двигателяalerantrop » 07.11.2014 04:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Стальной винт на комплект лодка WR-470 и ПЛМ MERCURY 60 EFI. Какой?LUBITEL » 28.09.2012 09:20 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Johnson 50 - выбивает передачу при нагрузкеSkif_Skif » 15.06.2010 10:44 » в форуме Прочие лодочные моторы
Ремонт корпуса водяной помпы Johnson-10Моряк » 25.11.2011 05:08 » в форуме Катера, лодки и моторы
