Yamaha 12a (9.5a 15a)
Forum
На борту с: 03.12.2018
Из: Бернау
Сообщение Forum » 27.01.2019 04:36
Forum абсолютно не активный.
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
с мотором приходится повозится; блок надо растачивать, подшипники на колен вале менять,
мотор не опреснялся и всё закисло почти все болты заломыши.
проблема с поршневой, поршни больше не выпускают пришлось искать похожие по размерам от SUZUKI RG 125 GAMMA Ø:54,25mm подходят.
Сообщение Valery » 27.01.2019 05:24
Мотор в соленой воде эксплуатировался?
Forum
Из: Бернау
Сообщение Forum » 27.01.2019 05:50
всё упирается в запчасти, их просто нет
приходится подбирать с других моторов
slawik1455
На борту с: 29.12.2019
Сообщение slawik1455 » 29.12.2019 03:20
Добрый день. Как я вижу вы разобрали мотор от Yamaha 12а основательно, и знаете там каждую деталь. Скажите возможно ли укоротить из размера L на размер S не меняя вал и рычаг передач? Буду очень признателен за быстрый ответ!
С уважением Славик
Forum
Из: Бернау
Сообщение Forum » 29.12.2019 05:48
Привет, мотор разобрал до болтика и собрал. Работает прекрасно.
чтобы укоротить из размера L на размер S, надо укоротить вал, рычаг передач и трубку подачи охлаждения.
slawik1455
Сообщение slawik1455 » 30.12.2019 10:35
Спасибо большое за прекрасный ответ. А продавец мотора меня убеждал что есть специальные настройки двигателя где вал смещается все смещается, и убирать надо только удлинитель корпуса. Теперь я могу уверено отказаться от покупки не разбирая мотор . Ещё раз спасибо за информацию
