DJl Mavic 2 Pro - предполетная подготовка, настройка, обновление
На борту с: 07.02.2005 10:00
Обучение DJl Mavic 2 Pro - предполетная подготовка, настройка, обновление
Купленный ранее Квадрокоптер XK Detect X380 - водкомоторный летун пропустил уже 2 экспедиции по причине того, что по своим габаритам в упаковке он гораздо больше пылесоса Вихрь из СССР, но немного меньше современного холодильника - оказалось, что возить такой объем просто нет возможности. :cry:
Сравнить габариты можно на фото XK Detect X380 vs DJl Mavic 2 Pro
DJl Mavic 2 Pro разобран
DJl Mavic 2 Pro сложен
Почему выбор пал на DJl Mavic 2 Pro
Компактный размер и хорошая камера Hasselblad. Упаковка как у вискаря с 2 бокалами. :cool:
Дрон имеет внутреннюю память 8 Гб. и поддерживает карты Micro SD до 128 Гб.
Ниже - полезная информация по управлению и использованию
Взлет
Если все упомянутые условия соблюдены, можно начинать полет. Алгоритм действий предельно прост:
Включить пульт и свести стики друг к другу - запустятся моторы дрона на холостых.
Опустить левый стик вниз - заглохнут.
Левый стик вверх - дрон начнет подъем, вниз - опустится (контролируем высоту аппарата, а правым — его направление).
Можно нажать Автовзлет - коптер взлетит и зависнет на высоте 1,5м.
Первый взлет DJI MAVIC 2 PRO
Управление при взлете DJI MAVIC 2 PRO
Посадить на руку: поднести руку сзади (т.к. спереди датчики), кликнуть кнопку ПРИЗЕМЛЕНИЕ (ползунок двигать не надо) тогда он не реагирует на помеху снизу и не вырывается при посадке в руку, (держать несколько секунд стик вниз) коптер садится и вырубает винты.
Управление подвесом DJI MAVIC 2 PRO
Подвес камеры работает не только ВЕРХ/НИЗ, но и ЛЕВО/ПРАВО, хотя об этом не сказано в мануале!
За счёт новой конструкции подвеса камеры дронов DJI Mavic 2 получили возможность панорамирования. Можно направлять камеру практически в любую сторону, но не назад.
Для поворота камеры необходимо нажать на экран в приложении, и не отпуская палец, перемещать его по экрану - камера будет следовать движения пальца.
Маленький нюанс - если поставили на зарядку через хаб аккум сразу после полёта, а хаб вместо зарядки мигает желтым - значит батарея ещё горячая. Подождать пока остынет и зарядится.
Если вдруг срабатывают сенсоры препятствий, в чистом небе - такое возможно если дрон летел в сторону солнца.
DJI Assistant 2 For Mavic 2 pro - программа для подключения и обновления через PC.
Настройка DJI Mavic Air простым, понятным языком
DJI Mavic Air - полный обзор настроек камеры и рекомендации настройкам
DJI Mavic Air - профиль и стиль изображения для съемки видео
Карта памяти для записи видео должна быть класса U3. Например SanDisk Extreme PRO microSDXC Memory Card Plus SD Adapter up to 100 MB/s, Class 10, U3, V30, A1 - 64 GB,
Samsung microSDXC Class 10 EVO+ V2 64GB.
Home Point Settings (точка взлета):
  • с самолётиком - точка возврата будет точкой взлете Мавика (можно изменить после взлета на место текущего положения дрона зайдя в настройки и жмакнув по иконке - точка будет перезаписана);
  • с человеком - точкой Home будет текущая позиция пульта (точнее смартфона, с включённым GPS. Если жмакнуть по ней - точка будет перезаписана на текущее положение пульта. Нужно при перемещении от места взлета).
Еще есть режим Follow me, в котором дрон будет летать за смартфоном.
Return-to-Home Altitude (высота возврата домой):
При возврате домой (или потере сигнала пульта) коптер наберет эту высоту для возврата. Ставим выше самого высокого объекта на пути.
Если у самой земли Мавик рванул в сторону - возможно ошибка сенсоров при посадке. Уже смеркалось, потому сенсоры (видимо) начали искать место взлета. Иных объяснений нет.
Чудак потерял дорогой М2 на зарубежном форуме: летел до потери связи, потом видит - нет ни картинки, ни дрона. Подождал немного и... нажал возврат домой.
Грустный прикол в том, что по РУ это команда до дрона дошла именно в тот момент, когда он уже находился в режиме RTH (возврат домой).
А повторное нажатие на эту кнопку отменяет возврат домой.
Не увлекайтесь автоматической посадкой! Не ленитесь сажать вручную! RTH вернул дрон к месту посадки, а вот саму посадку лучше вручную. Так надежнее.
Advanced Settings EXP:
Настройка чувствительности стиков управление (плавности движения коптера)
Advanced Settings Sensitivity:
Attitude - перемещение
Brake - торможение
Yaw Endpoint - вращение коптера вокруг оси
Gimbal Start/Stop Buffer:
Плавность останова наклона подвеса камеры. Больше - более медленная (плавная) работа.
Настройки видео:
Auto Sync HD Photo:
Дублирование на телефон фото.
Video Caption:
Координаты наложить на видео.
Peak Focus Treshold:
Показать края объекта фокусировки.
Параметры записываемого видео 3 840х2160:
General
Complete name : D:\DJ mavic 2 pro\DJI_0215.MP4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
File size : 467 MiB
Duration : 39 s 240 ms
Overall bit rate : 99.9 Mb/s
Encoded date : UTC 2018-12-16 15:47:25
Tagged date : UTC 2018-12-16 15:47:25
Writing application : Lavf56.15.102
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=29
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 99.9 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.402
Stream size : 467 MiB (100%)
Безполезные ссылки
Обновление Mavic Pro через DJI Assistant 2
  1. Включаем пульт затем включаем Mavic Pro.
  2. Подключаем дрон к компьютеру проводом USB-micro USB и запускаем приложение DJI Assistant 2.
    В программе появится иконка с изображением квадрокоптера Mavic - нажимаем на неё.
  3. Во вкладке Firmware Update выбираем нужную нам прошивку и нажимаете кнопку Update. Во время обновления не выключать Mavic и компьютер.
DJl Mavic 2 Pro - перевозка и хранение
Для хранения и перевозки в автомобиле у наших друзей в Поднебесной заказал чемодан. Плотный корпус с молнией по кругу, внутри перегородки из плотномягкого какого-то пенополистирола.
DJl Mavic 2 Pro еле-еле втискивается в него - приходится ногой утаптывать. Что-то китайцы тут напутали немного с размерами...
Попробую острым ножом расширить отсеки.
Samsung A35, а версия DJI Go последняя 4.3.62 - соединение с пультом USB-mini to USB-C = все работает, но картинка с камеры обновляется раз в 3 минуты, и то в ч/б.
Поставил прогу на планшет, там порт USB-micro и что я обнаружил:
Все работает, если соединяю кабелем с плоским шлейфом (из поставки коптера) в боковой разъем пульта.
Если беру кабель (data) USB-micro to USB-C = нихрена не работает.
Но, раньше, я свой Redmi Note 5 подключал любыми кабелями в любые разъемы и все работало!
А на Samsung A35 у мну нет кабеля USB-micro to Type-c - возможно где-то тут и зарыто... :?:
