Падают обороты Yamaha F200fetl
- Andrey86
- Салага
- На борту с: 05.10.2018 10:35
Добрый день друзья! Проблема в следующем, имеестся мотор ямаха 200 лс, не набирает обороты, доходит до 4000 и все дальше не идет, раньше при двух пассажирах набирал 5000 оборотов, мотор брал новый, замена масла каждые 100 часов и в двс и в редукторе, мотор 2017 гв, на часах 460 часов,лодка при загрузке не выходит на глисс так как не хватает мощности, есть особенность при полузагруженной лодке набирает обороты выходит на глисс, но через некоторое время обороты падают до 4000 с 4200-4300. Если остановить двигатель сдать назад немного и поити опять вперед то опять доходит до нужных оборотов, но через некоторое время опять падаюти так постоянно если сдавать назадзатем вперед набирает обороты но не на долго. В чем может быть проблема? Менял свечи, оба фильтра, шланги, грушу, чистил форсунки ультразвуком. Помогите(((
В теме еще 23 сообщения
На полном газу падают оборотыIlya kolesnikov » 28.06.2013 01:14 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTOВолжанин » 09.01.2014 12:53 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Падают обороты Mercury 90 elptoHirurg » 25.07.2017 07:52 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Проблемы с лодочным мотором YAMAHA не сбрасывает оборотыGuljaj » 17.10.2012 05:23 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Yamaha 100DETL, не держит холостые оборотыdab3000 » 10.08.2014 09:05 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
