Падают обороты Yamaha F200fetl
Andrey86
На борту с: 05.10.2018
Сообщение Andrey86 » 05.10.2018 12:14
Добрый день друзья! Проблема в следующем, имеестся мотор ямаха 200 лс, не набирает обороты, доходит до 4000 и все дальше не идет, раньше при двух пассажирах набирал 5000 оборотов, мотор брал новый, замена масла каждые 100 часов и в двс и в редукторе, мотор 2017 гв, на часах 460 часов,лодка при загрузке не выходит на глисс так как не хватает мощности, есть особенность при полузагруженной лодке набирает обороты выходит на глисс, но через некоторое время обороты падают до 4000 с 4200-4300. Если остановить двигатель сдать назад немного и поити опять вперед то опять доходит до нужных оборотов, но через некоторое время опять падаюти так постоянно если сдавать назадзатем вперед набирает обороты но не на долго. В чем может быть проблема? Менял свечи, оба фильтра, шланги, грушу, чистил форсунки ультразвуком. Помогите(((
Сообщение Valery » 05.10.2018 04:20
Днище в каком состоянии - моллюсками да ракушками не обросло?
Andrey86
Сообщение Andrey86 » 05.10.2018 04:47
Нет, все чисто
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 06.10.2018 11:40
Тебе показывал мастер распыл форсунок визуально?
Ты сам видел что факел правильной формы на всех форсунках?
Чистил форсунки, но не прочистил. Ультразвук не понацея.
То что мастер почистил и ты за это заплатил, не означает что форсунки прочистились до конца.
Там маленькая сеточка есть на входе каждой форсунки, ее надо достать и промыть руками, продуть, или заменить на новую.
Или на промывочном стенде подключить форсунки в обратную сторону, тогда они просрутся.
Я тоже на Ямахе 150 сил, 2 раза форсунки в автосервис возил, чистили ультразвуком.
Потом сам научился, полчаса работы и 300р за баллончик очистителя карбов.
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам :)
Andrey86
Сообщение Andrey86 » 06.10.2018 02:12
Я не видел как это происходило, и каков был результат, забрали форсунки, принесли обрато, может и не почистили вовсе, то что на видео мне не совсем понятно, что он там делает, на форсунках видел 4 отверстия в кажой, сеточек не видел, попытаюсь сам карбклинером почистить, спасибо за совет!!!
Сообщение Валентин Павлович » 06.10.2018 02:32
Тут моя тема про форсунки
Фото/видео отчет: Прочистка форсунок своими силами. Ямаха 150 сил.
На видео я промываю форсунки, под видео описание.
Фото сеточек.
Andrey86
Сообщение Andrey86 » 06.10.2018 03:16
А можно как нибудь проверить форсунки на двигателе вынув их, но оставив подключеными?
Сообщение Валентин Павлович » 06.10.2018 05:24
Форсунки прижаты топливной рейкой в которой давление 3 бар.
Если снять рейку с форсунками, как только начнешь заводить, их выплюнет и бензином все зальет, хорошо если без пожара.
Баллончик очиститель карбов, продается на любой бензоколонке. Нужны трубочки разного диаметра.
Форсунка на 5 вольт, 12 вольт для нее много, сгорит, подать можно с кроны 9 в, или с акуума 12 вольт, но через авто лампочку, либо две форсунки соединить последовательно, я так на видео делаю.
Если с электричеством не дружишь, сними форсунки, купи баллончик и к любому автоэлектрику, он все подключит.
Пшикай и смотри распыл, факел должен быть как на моем видео в конце.
Andrey86
Сообщение Andrey86 » 04.11.2018 02:06
Почистил форсунки самостоятельно, как на видео, ничего не поменялось к сожалению.(( Сегодня снял ногу проверил крыльчатку, все в норме, достал термостат, был небольшой налет, промыл под водой и бросил в горячую воду, он открылся. Вообщем уже и не знаю на что думать, может есть еще предположения у кого?
Сообщение Valery » 08.11.2018 12:08
Только одна мысль - нет нужного расхода топлива на инжекторах.
У меня было похожее несколько раз - двигатель на макс. оборотах как бы "чахнет" - плавно так теряет мощность, потом в какой-то момент чуть набирает и опять спад. Я 2 или 3 раза чистил инжекторы.
Первый раз чистили ультразвуком на стенде и давали распечатку!
Сетка там мелкая шопипец. Поэтому у меня и стоит 5 фильтров тонкой очистки.
