Приветствую.
Вчера зацепил винтом мордушку с металлическим каркасом. Винт заклинило и мотор заглох. Проехал километров 5 и решил заменить винт на другой. Поменял винт, полный газ, лодка на глисс и начинаются рывки вида глохнет-разгоняется, глохнет-разгоняется. Обороты при этом выше 3200 не поднимаются. На 1/3 газа дерганий нет.
Как думаете, связанно ли это с тем, что винт заклинило бл*ской мордушкой? К каким худшим сценариям готовиться?
YAMAHA 30HMHS глохнет-разгоняется, глохнет-разгоняется
- На борту с: 24.09.2018
- Из: Владивосток
- На борту с: 07.02.2005
Из редуктора при сливе масла части шестерен выпадают?
- Из: Владивосток
Проблема была в топливном насосе. Заменили прокладки и лодка полетела )
После таких заломов винта все же проверь магнитную пробку на редукторе.
