Suzuki DF 70 Мистика
Nstk54
На борту с: 29.08.2018
Из: Новосибирск
Сообщение Nstk54 »
Помогите товарищу)))
Купил мотор во Владике притащил в Новосибирск поставил.
Первый выкат минут на десять все ок.
Через пару дней завожу , пищит.
Ошибка 1-4 выпикивает температура цилиндров, в аварию не свалился крутил до 5800
Вобщем пришел человек с сканером .
Завели он уже выпикивает две ошибки 1-4 и 1-5, оба датчика в ошибке и на выхлопе и на горшках показывают ошибку и в графе температура стоит 61 градус хотя мотор только завели потом прогрели все равно 61. Прозвонили провода все четыре доходят до фишки которая вставляется в ЭБУ. Дальше предпологаем ,что два датчика навернуться одновременно не могли, при том что у них у обоих одинаковое правильное сопротивление, Проводка в поряде . Значит ЭБУ глючит возможно выгорела цепь отвечающая за данный кластер данных. Дальше мистика))):
Беру ЭБУ еду в сервис у них такой же мотор такого же года втыкаем мой ЭБУ все отлично втыкаем мои датчики тоже все работает😳😳😳 как такое возможно?)))
Судя по тому, что там есть специалист, который разбирается и такой же мотор в сервисе - дистанционное гадание будет малоэфективно.
Наверняка методом перебора определишь источник ошибки - интересно будет узнать.
А с отключенными датчиками какую показывает ошибку?
Может быть датчики врут при небольшом нагревании?
Может еще есть где-то датчик температуры и с него идет сигнал, затем он сравнивается с этими датчиками и при зазнице в %%%% выдается ошибка?
Nstk54
Из: Новосибирск
Сообщение Nstk54 »
Valery,
там два датчик это точно
Если выдернуть датчик ничего не меняется те де ошибки та же температура по скану 61
Да ЭБУ сравнивает показания этих двух датчиков но он из не видит
