Mercury 60 2хтактник глохнет и плохо заводится
polalu
На борту с: 19.08.2018
Из: Монреаль
Сообщение polalu » 19.08.2018 11:01
Помогите разобраться! Меркури 60 сил 1990года на воздухе заводится и работает ровно на холостых, даешь газу- обороты поднимаются ,но бывает не большой провал. При включенной передаче та же картина. Спускаешь на воду- на холостых без проблем, включаешь передачу и на малых оборотах все ок, даешь газу - тут же глохнет и плохо заводится. При стоянке из глушителя протекает что то похожее на грязную эмульсию, да и движок при работе поддымливает. Автосмеси нет, двигатель после долгого хранения. Крабы 100% рабочие ( сдругого движка).
Сообщение Valery » 19.08.2018 11:35
Протекает несгоревше масло. Как правило это при использовании дешевого масла.
Какое используешь и какая пропорция?
Смесь свежая?
Свечи в каком состоянии?
Похоже на работу ускорительного насоса или же бензонасоса. Газ резко даешь наверняка, а если немного прогреть мотор на оборотах 1200-1400 и после включения реверса газ прибавлять более медленно и качать грушей?
polalu
Из: Монреаль
Сообщение polalu » 19.08.2018 11:48
Пробовал, тоже самое. Прибавляешь газ медленно- доходит до 2000 оборотов и начинает задыхаться пока не сбросишь, а если добавляешь газу- обрубает. На этом же масле использовал предыдущий мотор в течении 4х лет ( shell).Пробовал подкачивать- ни какой разницы... Может ли это быть проблемой связанной с системой опережения зажигания(есть ощущение что что-то как бы третья под маховиком) или с нижним сальником коленвала?
Сообщение Valery » 19.08.2018 12:02
Там ведь наверное электронное опережение, а не механическое - его уже не подвигаешь как на Вихре.
На остальные вопросы ответов нет?
polalu
Из: Монреаль
Сообщение polalu » 19.08.2018 12:16
Прошу прощения:
Свечи новые, после "работы" нормального нового цвета (мотор не развивает обороты😕) так как не удается поездить.
Смесь стандарт- 1:50 , бензин свежий.
Опережение зажигания механическое, но его регулировки к сожалению ни чего не меняют...
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Valery,
Добрый день, а нельзя ли с вами связаться по Skype или Whatsup?
Сообщение Valery » 19.08.2018 12:28
Не понятно - переливает или бедная смесь. Т.е. свечи сухие или мокрые?
Раз на опережение зажигания не обращает внимания (тем более, что оно механическое), явно подача топлива.
Иголка поплавка на карбюраторе видна? Не проваливается ли при наборе оборотов - т.е. бензонасос качает достаточно?
polalu
Из: Монреаль
Сообщение polalu » 19.08.2018 12:40
Карбюраторы проверял- все в полном порядке. Эти карбы со старого движка, перебранные и работали безотказно. С родными была та же история... Если просто поднимать обороты ( без передачи) работает ровно, но при постоянных оборотах, например 2500, периодически есть ощущение как будто пропадает искра на долю секунды... Пробовал грушей подкачивать- не помогает.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Не понятно, почему на берегу все работает, а на воде нет...
Сообщение Valery » 19.08.2018 12:54
На берегу нет нагрузки.
Если перебои в работе - это зажигание, если чахнет или сильно дымит и мокрые свечи - карбюратор.
Алексей N
На борту с: 23.09.2018
Из: Самара
Сообщение Алексей N » 24.09.2018 08:10
Всем привет.
Спрошу здесь, дабы не плодить темы.
Мерк 50 ео, неожиданно стали холостые высокие от 1000 до 2000 хрен скорость выключишь. По механике все нормально, нигде не зажимает. Крутил иглы, опережение, карбы не снимая пролил очистителем, газанешь планкой на машинке какое то время нормально, но работает с пропусками - чихает(накрутил видать).
Мощность развивает отлично, на полных вообще без проблем.
На воде крутить глубже не сподручно, каждый бульк может вылиться в сумму и время.
Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение Valery » 24.09.2018 08:15
Если отцепить трос газа на моторе и рычаг газа рукой перевести на холостые?
