Сброс оборотов Suzuki df140
Pirania1989
На борту с: 30.03.2018
Из: Саратов
Сообщение Pirania1989 » 07.08.2018 05:33
Добрый день, веду борьбу с плавающим глюком на своей сузе. Суть вопроса такова, держит обороты 5-6 тысяч, потом сбрасывает до 1-1.5 и обратно на прежние обороты. Никто не сталкивался с такой бедой? И ещё вопрос, видео работы мотора как можно сюда загрузить?
Отправлено спустя 55 минут 41 секунду:
Ошибок БК не выдает, сначала грешили на клапан сброса воды, поменяли, ситуация не поменялась, помпу водяную тоже поменяли, без результатов. Датчик давления масла прекручен, контакты в порядке. Обороты сбрасывает электроника, вот только из-за какого датчика проблемы не понятно? Подключали диагностику, ошибок нет.
Сообщение Valery » 07.08.2018 08:15
Это под нагрузкой или на нейтрали?
DF140 мудрый мотор - там гвоздем не поковыряешь. :(
А не могут быть инжекторы подзасраты?
Наверное если ошибок нет - значит датчики исправны, какой-то дает сигнал на уменьшение оборотов и ЭБУ их сбрасывает.
help/faq#f2r7
Pirania1989
Из: Саратов
Сообщение Pirania1989 » 07.08.2018 08:25
И под нагрузкой и когда один, может 6 тысяч держать, пару минут стабильно, потом сам сбросит до 1 и через пару секунд до 5-6 поднять и опять сброс, плавающий глюк, на форсы не грешу, промывали, да и стартует отлично, фильтра топливные и масло поменяно, на днях подцеплю манометр, посмотрю как давление при этих глюках себя ведёт. И по поводу видео, на Ютуб и ссылку сюда
Отправлено спустя 23 минуты 7 секунд: Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды: Отправлено спустя 34 минуты 46 секунд:
Пробовал через SDS смотреть типа в реальном времени показания, но так там все замедленно, мысль как то проверить дпдз, может он глючит, потому как этот глюк без закономерности, и винты разные пробовали, может от нагрузки зависимость, Ан нет.
Pirania1989
Из: Саратов
Сообщение Pirania1989 » 09.08.2018 06:33
Померили в рампе давление, 2 кг, на 6000 бывает проседает до 1.9, пару раз сбросило давление до 1, грушей на ходу даванули и дальше пошел на 2 кг, ясно что бензонасос на исходе, но в перепадах давления может быть причастен насос низкого давления? Может с мембраной что?
Отправлено спустя 1 час 14 минут :
Подскажите, ремкомплект этого насоса.
Сообщение Valery » 09.08.2018 03:35
Я бы для начала попробовал тупо грушей нагнетать и смотреть на поведение - будут провалы или нет. Там конструктив простой и надежный. Мех. насос с мембраной, а повышающий - центробежный. Его хоть от Жигулей ставь.
Еще на рампе наверняка должен быть перепускной клапан - может он травит?
Pirania1989
Из: Саратов
Сообщение Pirania1989 » 09.08.2018 06:06
По поводу перепускного это мысль, только где он?) А груша спасает, пару раз качнул и в норме, опять постоянное давление.
Сообщение Valery » 09.08.2018 07:35
Я правда хз где у тебя он, но как правило - на рейке должен быть. Типо такого прибамбаса:
А может быть у тебя груша не пускает топливо?
Pirania1989
Из: Саратов
Сообщение Pirania1989 » 10.08.2018 03:41
С грушей в порядке, жёсткая, всегда накачанна, воздух в баке тоже есть
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 3 секунды:
Вопрос в другом, кто-то занимался поиском диафрагмы механического насоса?
Сообщение Valery » 10.08.2018 06:22
Так посмотри в каталоге номер, а по номеру уже выберешь у кого подешевле она будет.
Для начала ее все же стоит проверить на предмет протекания. По идее тогда в масле наверное должен быть бензин.
Pirania1989
Из: Саратов
Сообщение Pirania1989 » 10.08.2018 07:41
Масло чистое, без бензина, уровень ровный, по каталогу только сам насос бъется, без ремкомплект, номера не могу найти диафрагмы
Отправлено спустя 48 секунд:
Может быть растянулась она?
