Не заводится Suzuki DF 50 1999 года(на колпаке EVINRUD 50)
- Kocten1973
- Пассажир
- На борту с: 08.12.2017 11:47
- Из: Благовещенск
Форумчане помагите!!!!! В общем история такова.При выходе на глисс резко заглох и не заводится.Потом раза с 20 го завёлся я доехал до дому.Через неделю заводить а он не заводится.Шмыгал я его от отчаяния -завёлся с вытянутым ручным газом.Работает ровно глушу опять не заводится.МЕжду не удачными заводками постреливает в глушитель аж вода из бочки вылетает.Сделали диагностику 286 часов наработки.Компрессию замерил на холодном 11.5-12.5-11.5,до этого заводился с пол пинка.Снимал маховик думал шпонка всё -ОК.Замерил сопротивление датчиков коленвала два по 404 один 208 искра на всех цилиндрах есть свечи поставил оригинал.
В теме еще 11 сообщений
Вы должны авторизоватся, чтобы просмотреть остальные сообщения.
Регистрация Вход
- SIMILAR
- Эксперт форума
- На борту с: 03.10.2005
Я для тебя подобрал похожие темы, посмотри:
SUZUKI DF50 - датчик коленвала и распредвала. Заводится/не заводится.Kocten1973 » 12.09.2018 06:59 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
хонда 40 2005 года плохо заводится нахолоднуююрашка » 06.05.2016 07:03 » в форуме Honda — лодочные моторы
Опять Suzuki DF115 - заводится через раз.Alex163rus » 30.05.2016 09:03 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Suzuki DF70 2004 не заводится на горячуюvvalerasv » 03.07.2019 06:50 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
