Не заводится Suzuki DF 50 1999 года(на колпаке EVINRUD 50)
Kocten1973
На борту с: 08.12.2017
Из: Благовещенск
Сообщение Kocten1973 » 19.07.2018 03:10
Форумчане помагите!!!!! В общем история такова.При выходе на глисс резко заглох и не заводится.Потом раза с 20 го завёлся я доехал до дому.Через неделю заводить а он не заводится.Шмыгал я его от отчаяния -завёлся с вытянутым ручным газом.Работает ровно глушу опять не заводится.МЕжду не удачными заводками постреливает в глушитель аж вода из бочки вылетает.Сделали диагностику 286 часов наработки.Компрессию замерил на холодном 11.5-12.5-11.5,до этого заводился с пол пинка.Снимал маховик думал шпонка всё -ОК.Замерил сопротивление датчиков коленвала два по 404 один 208 искра на всех цилиндрах есть свечи поставил оригинал.
Сообщение Valery » 19.07.2018 07:52
Кроме искры должен соблюдаться УОЗ (угол опережения зажигания) - т.е. искра должна быть тогда, когда надо поджигать. Покопай в этом направлении.
Инжектор или карбюратор?
Kocten1973
Из: Благовещенск
Сообщение Kocten1973 » 20.07.2018 03:58
Инжектор.Вчера на свой страх и риск через мегазип заказал два датчика положения коленвала отдал с доставкой 9500руб.А сейчас думаю а вдруг они непричём -надежда умирает последней.Моих оригинальных нет даже в Японии сняты с производства ,пришлось заказать с более свежего мотора на моём их три на свежих один ещё придётся поколхозить с проводкой.
7
Сообщение Valery » 20.07.2018 06:39
Зажигание на Suzuki DF 50 устроено так, что сигнал ВМТ для искры поступает с датчика положения коленвала?
Я к тому, что у меня на мотоцикле когда сдох датчик положения коленвала (начал переливать, глохнуть на холостых, дымить) я его отключил, и ездил без него (без видимых изменений в работе, относительно рабочего датчика). ;)
Kocten1973
Из: Благовещенск
Сообщение Kocten1973 » 20.07.2018 01:30
Может на мотоцикле 2 или 3 датчика Холла по этому изменений и не было в работе.В мануале тоже написано что если вылетает один датчик мотор не реагирует если уже два то всё капец хотя на маховике две пластинки под эти датчики.Одна пластинка под один угол зажигания вторая под другой т.е.Старт и работа.Это моё сугубо личное мнение.
Сообщение Valery » 21.07.2018 06:12
Интересно будет узнать конечный результат.
Я дешевле мегазипа (с бесплатной доставкой) покупал тут -
 Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 2
Kocten1973
Из: Благовещенск
Сообщение Kocten1973 » 21.07.2018 07:14
Самому тоже интересно.Поставлю заведу или нет обязательно отпишусь.
Kocten1973
Из: Благовещенск
Сообщение Kocten1973 » 20.08.2018 07:07
Проблему решил.НЕ верится самому, вся проблема оказалась не поверите в KUS омском ТАХОМЕТРЕ.Отключил что-бы поставить родной, и сделать им диагностику, при этом думаю заведу-попробую и чудо:Завёлся.И заводится с пол пинка без тахометра.Всем на заметку у кого стоят аналогичные тахометры.Датчики положения коленвала пришли и теперь не нужны, если кому понадобятся пишите, звоните отправлю в регионы совершенно новые даже не ставил 89246707669 РАRT NO:32160-87L00
Kocten1973
Из: Благовещенск
Сообщение Kocten1973 » 07.09.2018 11:11
Датчики отправил поставщику.Деньги вернули всё ОК.
