Датчик СО2 в моторном отсеке Crownline 270
Технарь
На борту с: 14.11.2015 10:58
Сообщение Технарь »
Доброго здравия форумчане!
Не подскажет ли кто, где находится вышеозначенный датчик? Стоит вопрос его отключения, ибо орёт сигнализатор, как недорезанный непрерывно.
Хозяин катера звонил в обслуживающую организацию, в Москву. Там рекомендовали оторвать его нафиг.
Кстати, если его таки оторвать, не будет орать система теперь от того, что его не видит? Не требуется какая-нибудь обманка, как ставим вместо второй лямбды в авто?
Я занимаюсь вообще-то автомобильной диагностикой и автоэлектрикой пару десятков лет, но вот "припёрло"...
gilbert
На борту с: 01.12.2011 02:33
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Может кто-то и подскажет, только на этой модели устанавливалось больше 10-ти версий двигателей, какой из них?
На борту с: 07.02.2005 10:00
Для начала его надо извлечь и посмотреть - как он срабатывает: на замыкание или размыкание, либо еще какие варианты - выдача импульса или изменение сопротивления.
Тогда и увидишь - надо его имитировать или не надо. Если + от - отличаешь - наверняка разберешься.
А разберешься - не забудь поделиться результатами.
strelokef
На борту с: 18.07.2013 04:11
Сообщение strelokef »
Интересное предложение от обслуживающей организации - оторвать его нафиг, профессионалы ничего не скажешь.
Для начала его надо еще и найти ...
Или уже найден?
Технарь
Сообщение Технарь »
Извиняюсь, не написал своевременно. Вопрос отпал, т.к. хозяин катера в процессе приёма на борту группы старых друзей, к утру нашёл этот датчик, оторвал и выкинул за борт. Теперь ничего не орёт.
Где именно стоял датчик не помнит, поскольку "устал от поисков этого ... датчика" :cool:
Внешним осмотром визуально доступной проводки обнаружить место ампутации "этой сволочи" я не смог, а копаться глубже санкции не было: всё же хорошо теперь!
Ну и да, для имеющих ту же проблему. Похоже, датчик CO таки можно удалять без последствий. Нету и нету,- видимо, флаг ошибки "нет сигнала от датчика CO" в системе не предусмотрен.
