Заказал печку по акции - и стал задумываться куда и как ее пристроить. Есть у меня небольшой чулан на эллинге, где в настоящее время обустроена моечная. Стены кирпичные - толщина в 1 кирпич, во время сильных нагонных ветров его топит на 15-30 см. Такое "счастье" к счастью бывает не каждый год. В 1999 году воды было 0,7 метра
Печка железная - ей вода не противопоказана, но тем не менее планирую ее поставить на бетонный постамент 25 см, дабы не уплыла при наводнениях и обложить кирпичем на ребро.
План помещений таков:
1 - разуться
2 - мыться
3 - топить
4 - париться
Утеплять стены думаю 100 мм ватой ISOLIGHT (коэффициент теплопередачи λ: 0,039 Вт/м², тепловое сопротивление: 2,56 м² /KВт) потолок 200 мм ей же. Между стенами и ватой пароизоляционная пленка и сделать зазор 20-30 мм и вент. окна под потолком. Потолок - ж/б балкон 150 мм. Потолок местами капает, т.к. там просто бетон.
Внизу 500 мм от пола думаю утеплить PENOPLEX КОМФОРТ 50 мм толщиной - (наклеять его без зазора на кирпичную стену - пока не знаю технологии), а выше сделать обрешетку под минвату.
PENOPLEX КОМФОРТ пишут годится для утепления саун, внизу же температура навряд ли будет больше 50-70 град.
Не пойму как надо планировать вентиляцию в парилке, как быть с бетонным потолком (балконом), как пройти трубой балкон, да и многое не пойму как лучше делать, дабы не переделывать потом.
Кто что знает если не жалко - прошу поделиться идеями и опытом!
Небольшая банька под балконом - совeты по проекту
В теме еще 49 сообщений
JoomShopping - настройка и небольшая допилкаValery » 15.02.2014 06:56 » в форуме Сайтостроительство
Небольшая проблемка с небольшим Mercury F 3.5 четырехтактник.sopal » 30.07.2018 11:32 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
