Полное название Vaillant AtmoTEC Pro VUW 240/3-3, ему года 3 - т.е. гарантия уже прошла. До этого был старый Vaillant 1986 года, который я перебирал, этот ни разу не разбирал, т.к. конструктив более современный и незнакомый да и нужды не было.
Что-то можно сделать самому для выяснения причины?
Двухконтурный котел Vaillant при включении горячей воды греет батареи
- Модератор-палач
- Из: Россия Калининград
Возможно протечка между контурами в теплообменнике, попробуй сбросить давление в системе отопления, включи горячую воду, если давление опять выростит значит теплообменник паять либо менять.
Давления в системе не было (но оно у меня оно падает за месяц), поддал давления, та же х...я. Если бы был пробой теплообменника наверное оно уравнялось бы и так.
Я погуглил (но надо бы наверное дилеру позвонить в понедельник) - есть такая хреновина как "трехходовой клапан" - он часто заедает с аналогичными симптомами.
Дилер наверное заломит цену как за полкотла, поэтому скорее всего надо будет разбирать самому.
