Переделка румпельной Honda BF 30 под дистанцию Yamaha 703
inspirie
Из: Благовещенск
Сообщение inspirie »
Нет, 0,35 маловато будет. На лодку как и на автопроводку 0,75-1, 5 квадрата нормально. Что бы предохранитель сгорел раньше чем изоляция поплавилась.
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
А если родной разъем взять от лбого пульта типа 703, то у него каждый пин рассчитан на длительный ток в 2А. Исходя из этого и выбирал.
Можно также разобрать советский военный разъем (папу) и вытащить оттуда отдельные пины. Потом просто поставлять в соответствующие гнезда пульта 703 на маме, предварительно припаяв провода. Работать будет так же. Но оперативно разбирать неудобно. И влагозащита никакая.
Отправлено спустя 1 минуту :
vcmma
Сообщение vcmma »
Сделали)) железки. Рулевой кронштейн сам вырезал из 4-рки, осталось согнуть. Пластину вырезали лазером (размеры через фото вычислял...масштабировал)), ширина была известна), наконечники токарь сделал с резьбой М5 и все прекрасно накручивается, хотя на мотолодке у кого то не крутился, тк на тросах резьба UNF10-32, и кронштейн сделали на 3Д принтере по файлу топикстартера)), за что респект ✊. Осталось вживить шаровую под рычаг акселератора. Дальше решил не париться с ДУ Хонда, заказал на али папу-маму 16пин и пару ламп с зуммером-попробую вывести на панель сигнализацию давления и температуры.
inspirie
Из: Благовещенск
Хорошо получилось. Но у меня рулевой кронштейн получился вроде бы короче.
vcmma
Сообщение vcmma »
От 40-ки он 112, а от 30-тки 142 мм (от загиба). На моторке выложили размеры с оригиналов.
vcmma
Сообщение vcmma »
Вот такой рычаг получился акселератора с шаровой от Сузы))
Кстати напугали меня, что ABS пластик боится масла...нашёл таблицу пластиков для принтеров-абс самый масло-бензо-водостойкий. А вот PLA оказывается экологический типа на аминокислотах (что ли) и саморазлагается...во как(
Не попутай! А то пойдешь на рыбалку - начнешь рулить, а рулить то и нечем уже: все биоразложилось... :o
Shorox
Из: Ульяновск
Сообщение Shorox »
Всем добрый вечер, подскажите! Хочу купить Honda BF 30 DK2 SHGU румпельную и переделать её под дистанцию. Понимаю, что для этого надо купить коммандер с косой, рулевые троса, а еще что?
inspirie
Из: Благовещенск
Командер, тросы газ-реверс, рулевой редуктор со штурвалом, штур-трос. Я как понимаю в вашей модели переделывать ничего не нужно. На ней стоит мульлирумпель, он просто демонтируется и к точкам его монтажа подключается все ду. Если хотите "заколхозить" Командер типа ямаха 703, то тогда можно ещё преобрести влагозащитный разъем. Или срезать с мультируипеля. Командер должен быть на 10 пин под вашу модель.
Shorox
Из: Ульяновск
Сообщение Shorox »
Спасибо! Колхозить не хочу, командер возьму оригинал скорее всего. Еще один непонятный мне вопрос, а как же рулевая тяга (кочерга)? Просто никогда не ходил на дистанции, все моторы румпельные были
inspirie
Из: Благовещенск
1) Покупаете штур-трос подходящей длины и типа крепления. Лучше сразу с редуктором брать.
2 ) покупаете z- образную кочергу.
3) устанавливаете рулевой редуктор на штатное место.
4) прокладываете штур трос, присоединив его к редкутору.
5) далее нужно установить штурвал в среднее положение, а регулировку кочерги отрегулировать посередине, что бы была возможность подстроить в обе стороны.
6) потом изготавливаем и устанавливаем кронштейн на место мультирумпеля, если есть возможность можно готовый приобрести.
7) собираем все, что осталось, регулируем. P. S. Рулевое колесо "красиво" выставить получится только на воде, так что регулируйте приблизительно.
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
Самое сложное в рулевке - выбор штур-троса. Какой-то д.... б ещё решил, что все это будет лучше делать в футах.
Трос имеет фиксированную длину. Есть умельцы, которые его укорачтвают. Но я категорически это делать не советую.
Ошибиться в расчётах здесь запросто, в итоге редуктор на 10 см правей или левей запланированного.
Поэтому лучше договориться со специализированным магазином об обмене троса после приобретения если не подойдет и подобрать оптимальный.
