Мотор Suzuki DT 16 - подобрать размер и шаг крепежной гайки
- Пассажир
- На борту с: 18.06.2018
- Из: Подольск
Потерял винт вместе с крепежом в прошлом сезоне. Недосмотрел Винт удалось купить а вот с крепежной гайкой никак разобраться не могу. Как бы узнать размер и шаг чтобы подобрать? Может был у кого такой мотор. Вообщем полезна будет любая инфа На Шильде Suzuki dt16. 1602" 102588 Заранее благодарен всем
- На борту с: 07.02.2005
Оригинал: 09159-14011
Замена OEM: 09141-14008
Гайка без шплинта, поэтому надо еще контрящую шайбу 58136-93400: Возможно там метрическая резьба, а возможно и дюймовая или какой-то иной шаг. Как правило это не указывается - дабы кулибины не ставили гайки за 30 руб., а заказывали за 30 евро.
Может на валу проще замерить резьбу?
- Пассажир
- Из: Подольск
Да не подходят эти гайки. Они на моторы 25-30 сил. А на 16 такая же как на 9,9
Тгда хз, я смотрел каталог 1980 года.
- Пассажир
- Из: Подольск
Чтобы закрыть тему - куплена в автозапчастях за 17 руб. Обычная мелкая резьба Всем удачи
Вот и чудненько. Сообщил бы параметры резьбы коллегам сузуководам, дабы барыг с фирменными гайками не поддерживать в наше трудное время импортозамещения.
- Пассажир
- Из: Подольск
Да обычная жигулевская гайка) толи на рулевую тягу она, толи на шаровую опору там идёт. Я взял с пластиковой вставкой, самозатягивающуюся , что избавило от необходимости ставить штатный стопор )
Образовалась другая проблема. Винт свободно ходит на валу) там ещё проставки две идут впереди винта и сзади
Обе 6 шлицевые. В России нет. Из Япии 6 тр за две шайбы выходит. Есть токарь , но нет параметров)))
