Yamaha F20 2008год (6 АН)
- На борту с: 12.06.2018
Здравствуйте.
Суть проблемы.
После перехода сбросил обороты до минимума, двигатель заглох. После этого не заводится вообще.
Искра есть, топливо в карбюратор поступает. Стартер крутит отлично. Но двигатель не заводится.
Предполагаемые причины:
-перескочил ремень ГРМ
-Основное подозрение - негерметичность прокладки, заливает водой цилиндр.
До этого немного приоткрыл голову от блока, чтоб достать запавшую в цилиндр иглу от шприца.
Но! хотел узнать, есть ведь где-то таблица усилия для крепления болтов головки?
Суть проблемы.
- На борту с: 07.02.2005
Возьми какой-нибудь сервис-мануал (наверняка можно и с другого мотора) и посмотри момент затяжки.
Ключ динамометрический уже имеется как я понимаю.
Ключ найти не проблема.
Я несколько раз за последние несколько лет пробовал найти форум о двигателях, но они все мёртвые. Поэтому искать сервис-мануал я просто отчаялся
Вот, думал, что здесь у кого-то найдётся
В Рундуке их уйма, только на Yamaha F20 нет.
- это очень здорово
- это очень здорово
- Салага
- На борту с: 03.07.2018
- Из: Sankt-Peterbyrg
Здравствуйте всем!!! Перевернул весь интернет, а ответов по моему вопросу куча, может Вы поможете
Купил лодку Finstar 4.25 с мотором Ямаха F20 4-х тактный по номеру пробил, но в нескольких мануалах показывает что мотор 1997 года, второй показывает что 2000 года если конечно это важно. В баке оставалось топливо с прошлого года литров 5-6, дополнил новым и вышел на воду, мотор шел хорошо, на волнах в вдвоем шел 27 км, но потом что то произошло и я не заметил, или потому что влил супротек так как мотор старый решил его восстановить, но мощность упала, что в троем, что вдвоем скорость одна и таже 20 км, замер по яндекс навигатору. На горячую на холостых через минуту другую, начинает глохнуть и дергаться, на холодную на холостых работает нормально. Заменил свечи, свечи чернючии, так как старый хозяин не менял их никогда. Мотор после замены свечей и топливного фильтра стал работать ровнее, но тяга так и не появилась. По совету одноклубников, из двигателя родной топливный фильтр убрал и поставил трубку, а возле бака поставил топливный фильтр от жигулей, дешевле и менять удобней. Мысли такие, снять карбюратор и прочистить, первое что думаю сделать. Куда еще копать
Лодочный мотор первый, руки правильно стоят.
- Модератор-палач
- На борту с: 01.12.2011
- Из: Россия Калининград
У супротека пол сотни различных присадок и добавок, какая из них? И для чего. Если присадка в бензин, то вполне возможно присадкой растворил старый налет, грязь, тем самым засорились жиклеры, начни с прочистки топливной системы.
- Салага
Супротек для 4-х тактных двигателей.
Отправлено спустя 23 минуты 16 секунд:
Я так понял топливная система это карбюратор, правильно? Тогда вопрос такой, после снятия и прочистки карбюратора если винты настроек трогать не буду мотор будет нормально работать после прочистки? Или все таки надо будет настраивать по новому?
- На борту с: 20.12.2011
- Из: Москва - Калязин
Топливная система - наверное правильнее сказать, что это все элементы начиная от бака и до карбюратора. А сам карбюратор один из элементов системы.
Прочистка карбюратора на не новом моторе в любом случае хуже не будет. Но сказать дистанционно, что потом будет всё хорошо - думаю ни кто не скажет...
Я бы ещё компрессию померял, так, для самоуспокоения)))
- Салага
Что бы компрессию померить, надо везти мотор на станцию или лодку с мотором, пока нет возможности.
Отправлено спустя 58 секунд:
Согласен что никто точного ответа не даст. Надо чистить. Спасибо. По результатам отпишусь.
Отправлено спустя 16 часов 22 минуты 38 секунд:
Доброе утро!!! Вчера вышел на воду, и мотор работает отлично, забыл написать, что в выходные произвел замену масла с оригинальным фильтром масленным до этого ставил не оригинал меньше в 1,5 раза. Может это дало о себе знать
Не знаю. Но после 3-х часов троллинга, мотор на холостых не глохнет, работает ровно. Скорость втроем осталась 20 км. Надо попробовать как будет вдвоем. Лодка тяжелая. Товарищ на прогрессе один с ямахой 20 развивает 34 км. Заправляет только 95 бензин, я заливаю 92 бензин. Думаю у меня это предел. Буду наблюдать дальше. Всем спасибо за помощь.
