SUZUKI DF 115 - датчик трима
Обсуждение, эксплуатация, сервис и ремонт лодочных моторов Suzuki. Двухтактных (two stroke) и четырехтактных (four stroke) производства Suzuki Marine.
meerlansky
На борту с: 30.05.2018
Из: Димитровград
Вопрос SUZUKI DF 115 - датчик трима
Сообщение meerlansky » 30.05.2018 06:59
Всех приветствую, вопрос, мотор Suzuki DF 115 4-х тактный, на катере Ferox стоит, подскажите как поставить уровень и где его купить чтобы понять когда мотор приподнимать и когда опускать?
И еще не работает датчик спидометра, что делать?
SUZUKI DF 115
Сообщение Valery » 30.05.2018 07:10
1. Это датчик трима - ищи у продавцов. Они по сопротивлению отличаются, т.е любой от Вихря может не подойти.
Опускать когда выходишь на глисс, откидывать после выхода. Можно и без него - по звуку мотора.
2. Датчик спидометра - манометр. Смотри на редукторе входящее отверстие - возможно забито.
meerlansky
Из: Димитровград
SUZUKI DF 115
Сообщение meerlansky » 30.05.2018 07:18
1. Вот такой датчик подойдет Трим-указатель Suzuki DF40-250 ?
2. Можете показать где на редукторе это смотреть? на рисунке каком
SUZUKI DF 115
Сообщение Valery » 30.05.2018 07:37
1. Наверное да.
2. тут
meerlansky
Из: Димитровград
SUZUKI DF 115
Сообщение meerlansky » 30.05.2018 07:41
А датчик трима если ставить, там доп провода надо докупать? Врезать в панель его надо будет?
SUZUKI DF 115
Сообщение Valery » 30.05.2018 07:54
meerlansky, почитай для начала инфу по ссылке, а потом сформулируй свои мысли, если останутся вопросы.
Датчик наверняка у тебя уже установлен на моторе.
