Как спустить на воду лодку МКМ?
Корпуса из металла, пластика, фанеры и их комбинации.
В данном разделе приветствуется рассказ о своей лодке от выбора при покупке до оснащения и эксплуатации. 15 аттачей от автора на тему. Доп фото - на внешний сервер и под спойлер.
Обсуждение конкретных моделей - ремонта, тюнинга и эксплуатации.
Mihail Shep
На борту с: 08.05.2018
Сообщение Mihail Shep » 08.05.2018 05:26
Есть Лодка МКМ. Есть лодочный гараж. Есть бетонный спуск. Как спустить лодку на воду? Погуглил, для железных лодок только автоприцепы. Цена от 25 тыщ. Уж больно дорого. Может есть варианты подешевле? Заранее благодарю и всех поздравляю с Днем Великой Победы!
gilbert
Модератор-палач
Модератор-палач
На борту с: 01.12.2011
Награды: 2
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 08.05.2018 05:46
Дешевле только самому прицеп сделать. Кран балка наверно дороже выйдет.
Сообщение Valery » 08.05.2018 05:54
Про уклон автор умолчал - может получиться так, что только кран-балка и спасет.
Mihail Shep
Сообщение Mihail Shep » 08.05.2018 07:17
Обычный бетонный спуск 45 градусов. Есть еще блок с железным тросом. Есть два колеса и одно крепление вот такого типа.
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Второе никак не могу найти. Сегодня попытался снять с оси колесо с фото с целью по образу и подобию изготовить аналог. Отвернул гайку. Закрепил колесо в тиски и попытался снять с оси. Ничего не получилось. Кувалдой бить боюсь. Молотком через деревяшку не берет. Вот такая грустная история.
Сообщение Valery » 08.05.2018 07:40
При 45 градусах у тебя трос будет по бетону тереть, если нет роликов промежуточных, а лодка при спуске будет топить мотор выше колпака.
Для того, чтобы вытащить - нужны направляющие для установки лодки в районе кормы и их высота будет около 1,5 метра.
У меня такой слип был, я перешел на тельфер.
Колеса с открытыми подшипниками - в топку. Используй автомобильную ступицу и тонкие колеса-запаски.
И вставляй фотографии, а не ссылки.
Mihail Shep
Сообщение Mihail Shep » 09.05.2018 06:51
Valery, у меня трос через блок идет, высоты достаточно
