Как спустить на воду лодку МКМ?
Mihail Shep
На борту с: 08.05.2018 05:14
Сообщение Mihail Shep »
Есть Лодка МКМ. Есть лодочный гараж. Есть бетонный спуск. Как спустить лодку на воду? Погуглил, для железных лодок только автоприцепы. Цена от 25 тыщ. Уж больно дорого. Может есть варианты подешевле? Заранее благодарю и всех поздравляю с Днем Великой Победы!
gilbert
На борту с: 01.12.2011 02:33
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Дешевле только самому прицеп сделать. Кран балка наверно дороже выйдет.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Про уклон автор умолчал - может получиться так, что только кран-балка и спасет.
Mihail Shep
Обычный бетонный спуск 45 градусов. Есть еще блок с железным тросом. Есть два колеса и одно крепление вот такого типа.
Второе никак не могу найти. Сегодня попытался снять с оси колесо с фото с целью по образу и подобию изготовить аналог. Отвернул гайку. Закрепил колесо в тиски и попытался снять с оси. Ничего не получилось. Кувалдой бить боюсь. Молотком через деревяшку не берет. Вот такая грустная история.
При 45 градусах у тебя трос будет по бетону тереть, если нет роликов промежуточных, а лодка при спуске будет топить мотор выше колпака.
Для того, чтобы вытащить - нужны направляющие для установки лодки в районе кормы и их высота будет около 1,5 метра.
У меня такой слип был, я перешел на тельфер.
Колеса с открытыми подшипниками - в топку. Используй автомобильную ступицу и тонкие колеса-запаски.
И вставляй фотографии, а не ссылки.
Mihail Shep
Valery, у меня трос через блок идет, высоты достаточно
