Какой марки алюминиевый лист использовать на транец Казанка 5М4?
AHDP10XA
На борту с: 01.06.2013 05:32
Из: Дубна Московская обл
Сообщение AHDP10XA »
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Прикупил Казанку5М4 с кривоустановленным длинноногим ПЛМ Suzuki 50. Хочу поднять транец и сместить мотор в сторону, т.к. идет на левом борту с нормальной развесовкой. Подскажите какой марки прикупить листы алюминия для пресной воды и чтобы с возможностью сварки (между листами профиль приварить).
На борту с: 07.02.2005 10:00
Какой марки алюминиевый лист использовать на транец?
Казанка 5М4 - клепаный дюраль, на сколько я знаю - к нему не вариться надо, а клепаться. Люминь (АМг) с дюралем соединяться должен без образования гальванопары.
Гуру алюминестроения меня поправят.
Факультативно, для понимания:
1. Гальваническая коррозия
2. Материал протектора для защиты дюралевого корпуса лодки
RAAA
На борту с: 24.05.2008 11:50
Сообщение RAAA »
AHDP10XA тут дело такое ,это зависит от сварщика ,надо с НИМ переговорить. Один любит то варить, другой другое. вообще казанка нормально варится. Но, надо подбирать люмений. Так ,что это к сварщику. А там зависит чем варит, полуавтомат , тиг ,или сейчас есть новая технология.
На борту с: 08.02.2008 07:46
Сообщение RU2FJ »
Поподробней про новую технологию можно?
Дюраль конечно варить можно, но с кучей оговорок.
Что есть дюраль? Это по сути сплав аллюминия "закалённый".
Если его варить без подготовки, то неизбежно шов порвёт.
Умельцы прогревают зону сварки, потом варят, и потом дюраль "самозакаливается".
Теперь вопрос на засыпку. Почему дюраль не варят, а таки клепают?
Наверно потому, что сварной шов получается чисто декоративный.
Так что клёпка дюраля наше фсё. Тем более, что это можно сделать самому, и гораздо дешевле, чем привлекать дорогостоящего сварщика, и без гарантии результата.
AHDP10XA, в твоем случае от того, что ты даже по "новой технологии" приваришь транец к имеющемуся - он должен будет отвалится по шву.
Твой транец будет выше, усилие будет больше, и тебе надо думать не как его приварить, а как его закрепить: струбцины, стяжки и пр. На форуме все это есть.
Сообщение RU2FJ »
AHDP10XA, ты немного не дописал, и не уточнил задачу. А телепаты на форуме вымерли давно...
Если собираешься собрать некую конструкцию под мотор, и потом её прикрутить к лодке, то есть масса вариантов. А если приварить к лодке - ни одного. Это если вкратце.
AHDP10XA
Прошу прощения! Возможно я действительно недописал. Уточняю:- берем два листа алюминия один - за борт, другой- в рецесс, между ними прямоугольный профиль вместо деревянной доски, высотой равной нужному подьему транца, профиль по углам проваривается между листами и весь пакет надеваем на родной транец, далее насквозь болтами. Так вот, хотел заказать в магазине, так там столько марок металла предложили , что я решил спросить у Вас. Ведь делали же люди. Вчера привезли рифленку тройку, аргонщик сказал :"Годится ". А листы к лодке варить даже не собирался! Всем спасибо за участие. Думаю тему можно закрывать, - что привезли, то привезли. Все.
Сообщение RU2FJ »
АМГ-5 надо. Это оптимально. Если сплав типа авиаль(АД31, АД35), то будет окисляться даже в пресной воде, и эти сплавы мягкие.
