Обороты растут а скорость не меняется
- WorkTrast
- На борту с: 11.04.2018 06:51
Был комплект парсун 9,8 2 такта и лодка килевая тандер 330 жесткий пол. Поменял мотор на парсун 15 2 такта. Мотор был на сервисе состояние нового. Проблема в следущем когда начинаешь набирать скорость на определенной скорости мотор начинает набирать обороты а скорость лодки не увеличивается. Менял угол расположения мотора ситуацию не меняет. Я так понял нужно выставлять высоту транца так как он бы заточен по 9,8 хотя нога то одинаковая 381мм. В чем может быть проблема?
В теме еще 19 сообщений
Скорость интернет соединения. Производим самостоятельно замеры.Valery » 06.03.2011 06:41 » в форуме Системный блок
Как уменьшить скорость троллинга на Honda 50 BF?fasik » 02.05.2011 07:51 » в форуме Катера, лодки и моторы
Пропала скорость записи на HDD WD Caviar Green 1TbValery » 30.05.2011 10:43 » в форуме Системный блок
Скорость моторных лодок под разными моделями моторов.Silver-raser » 02.06.2012 04:51 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
