Yamaha 115AETL самопроизвольно глохнет
Обсуждение, эксплуатация, сервис и ремонт лодочных моторов Yamaha. Двухтактных (two stroke) и четырехтактных (four stroke) производства Yamaha Motor Company.
Hardgainer
На борту с: 31.03.2018
Из: Казань
Вопрос Yamaha 115AETL самопроизвольно глохнет
Сообщение Hardgainer » 31.03.2018 10:08
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пришёл за советом, вы - моя последняя надежда.
С 2014 года владею подвесным мотором Yamaha 115AETL, все ТО проводились по регламенту у официальных дилеров в Казани (название не пишу, тут с рекламой строго, судя по всему). Практически с первых дней эксплуатации изредка (1-2 раза за выходные «на воде») случалось самопроизвольное глушение мотора, после чего он без каких-либо проблем заводился и продолжал работать. Обратились к официалам - со слов мастера «ошибок не записалось», в чем дело - не знает. Гарантия благополучно кончилась, и «проблемка» вылезла в полный рост. Мотор может заглохнуть на холостом ходу у причала, может при наборе скорости, может на полном ходу, может при сбросе оборотов - никакой закономерности. Может работать все выходные без нареканий, а может не дать выйти из акватории лодочной станции, заглушаясь каждые 30-40 секунд.
Взял диагноста на борт - техника «испугалась» и за два часа катаний в самых разных режимах с подключённым компьютером мотор заглох только 1 раз, но из полученных данных диагност не понял ни-че-го. Я не знаю, что мне делать. Других официальных дилеров у нас нет. Судиться с Ямахой (факт обращений с жалобой на данный «косяк» в гарантийный период я могу подтвердить) - долго и муторно. Посоветуйте, в каком направлении правильнее действовать, всю голову сломал.
Фото экрана лэптопа диагноста - прилагаю. Уровень навыков местного «специалиста» можно описать одной фразой - «а я не знаю, как тут в программе сохранять», поэтому я фотографировал экран на телефон.
Заранее благодарю за конструктивные советы.
Сообщение Valery » 31.03.2018 10:14
У меня тоже глохнет (при сбросе газа) на холостых - куда смотреть я пока не знаю.
Чую - какой-то клапан холостого хода заедает.
моторист
Рулевой
Рулевой
На борту с: 21.07.2010
Сообщение моторист » 07.07.2018 07:21
Была такая проблема на 225 хонде.провод,который идет к глушилке(белый) был прижат винтом под кожухом и временами коротил на массу,т е глушил мотор.
