Выбор электроодеяла для автомобиля или катера 12V vs 220V
Гость видит 1 сообщение
Свет электричество Выбор электроодеяла для автомобиля или катера 12V vs 220V
Когда за бортом минус - постель промерзает за день в кемпере так, что лезть в нее не хочется, но приходится. Первую половину ночи лежишь калачиком прогревая ледяную постель.
Брать с собой кота - не вариант, поэтому пришла идея прикупить электроодеяло. Его можно расположить под простыню и включить за пару часов до остановки - когда еще работает двигатель и электричества дохрена.
За пару часов койка должна прогреться, и оно не остынет наверняка и за 3-4 часа. :cool:
На сегодняшний день про электроодеяло известно следующее:
Электроодеяло согревает и просушивает постель, не боясь влаги. Нагревающие элементы совершенно незаметны. Электродеяла податливы, легко складываются и сминаются, равномерно распределяют тепло по всей поверхности. Такое тепло обладает терапевтическим эффектом, снимает напряжение, стрессы и боли в мышцах. Электроодеяло – гарантия комфортного сна, когда на улице дубак и колотун. Тут и возникает только одно желание – забраться в постель и согреться. Однако оказывается, что быстро согреться бывает проблематично, приходится долго давать дуба под холодными одеялами согревая их своим телом.
Одеяла потребляют около 40-50Вт, и больше размера нежели 75x150 см. от 12В их не получится сделать.
Какие мысли по данному вопросу имеются?
Сообщение RU2FJ »
Есть кабель нагревающийся, видел недавно по 200 рэ 10 или 15 метров бухты. Диаметр 3мм, мощность 150 ватт, сопротивление не помню. Можно купить, нарезать нужную длину чтобы по сопротивлению куски подобрать под 12 вольт и нужную мощность, и вшить в матрас или одеяло. Продавец на али заявляет, что кабель излучает в ИК диапазоне.
Вот ссыль тебе:
Обматываться им перед сном?
Не, его в полы бетонные закладывают да в подпол прячут - продавец пишет, что он воняет еще. Да и толстый он:
Все же одеялко оно тоненькое как мне кажется:
На 12V только 1 модель за 3800рэ., а вот на 220V дохрена и в 2-2,5 раза дешевле. Наверное в таком ключе проще инвертор поставить ватт на 200 дабы расширить выбор. :?:
Сообщение RU2FJ »
Возьми бабушкино старое ватное, и туда запрячь. Продавец ведь пишет, что можно в электроодеяла. Вонь выветривается судя по отзывам. Народ жопогрев в авто из такого кабеля колхозят.
RAAA
Сообщение RAAA »
У меня есть одеяло и не одно. Я им бутыли с брагой оборачиваю. Пару раз грел ноги, после соревнований. Скажу, что штука не любит, когда ее гнут. Постирать ее тоже нереально! А самое плохое, у меня нет терморегулятора, есть переключатель на 3 положения.
я запихнул под одеяло и включил.
И поджарил, аж потемнели простыни. На минимальном уровне. Теплу некуда было выходить и перегрелось.!!! Надо это учитывать. А вообще девайс хороший. но гад дорогой
Самое удобное бутылка 5 литров и залить горячей водой . хватает до утра. Воду заливаю из самовара. Вообще думаю грелку приобрести ,плоскую и побольше.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Я в катере и на даче использую электрические простыни. Суперь изделие. Очень рекомендую.
Но они 220V
Похоже на то, что это мне как раз и надо, т.к. с самоварами в походных условиях или грелками я пока не готов заморачиваться.
Электропростыня предназначена для нижнего применения в постели. Она выполнена из экологически чистых отечественных материалов. Электропростыня абсолютно безопасна в использовании, т.к. его нагревательный элемент углеродное волокно. Это уникальный в своем виде источник нагрева, который не излучает вредных электромагнитных волн, он никогда не воспламениться, углеродная нить исключает вероятность поражение током.
Технические характеристики:
Модель: 78023 (ОНЭ-5.4-80/220);
Наименование изделия: Электропростыня;
Количество температурных режимов: 2;
Максимальная температура нагрева: 55С;
Минимальная температура нагрева: 25С;
Световой индикатор;
Инфракрасное тепло;
Материал: хлопок;
Уход и чистка: ручная стирка;
Нагревательный элемент: углеродное волокно;
Мощность: 120 Вт;
Цвет: комбинированный;
Размер: 150 х 120 см;
Питание: сеть 220 В;
Габариты упаковки (ш/д/т): 40 х 44 х 6 см.
120Вт не много ли? Tracker, какой мощности у тебя простынь?
Мой катер: 6342
Выбор электроодеяла для автомобиля или катера 12 vs 220V
Сообщение Tracker »
RAAA
Сообщение RAAA »
У меня есть 12в ,для походов .Но он называется ЭЛЕКРОПЛЕД для автомобиля. тыркается в прикуриватель .
"Чудо техники": Все об электроодеялах - достаточно познавательно:
