Закисает шток термостата на кран-буксе системы отопления
Домашнее Закисает шток термостата на кран-буксе системы отопления
Отопление - двухконтурный котел, залита вода (не дистиллированная).
Обычно это было на батареях осенью - в начале отопительного сезона: шток термостата не желал выходить из закрытого состояния и его приходилось "расхаживать". Далее он работал.
Вчера заметил - остыл пол :shock: . Полез добавить тепла - кручу термостат, а нагрузки на вентиле нет. Шток клапана застрял и торчит 1 мм. Не ухватить ничем... Стучал, грел газом, лил ВД40 и хватал за кончик всем, чем только смог подлезть. Высунул на 1мм, на этом прекратил ипацца. Тепло пошло в нерегулируемом режиме.
Имеете ли аналогичные проблемы и как действуете?
Напр.: обслуживание, прочистка, продувка, пресс-масленки и прочие хитрости
Сообщение Валентин Павлович »
Может купить один новый запасной, поменять и закисший отмачивать:
Если виновата накипь, то закисший положить в воду с антинакипином для стиральных машин, средство для удаления накипи, подогреть в кастрюльке на газу.
Если ржавчина, Лимонная или щавельная кислота ржавчину съедает.
Потом по кругу все батареи так.
Сейчас то я ничего не сделаю - на улице дубак, а для смены надо воду слить.
Там вроде бы как латунь и нержавейка - ржаветь нечему, накии там быть не может, т.к. это не чайник с кипятком.
Я так понимаю, что у тебя либо нет термостатов либо нет с ними проблем?
Есть на половине батарей, но проблем пока не было, поставил 3 года назад.
Уверен что сливать надо? Может где перекрыть и быстро поменять?
У меня сливать воду не надо, каждый сегмент труб, перекрывается, батареи тоже снизу перекрываются.
Почти любой узел можно поменять, не останавливая работу отопления.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Термостат где стоит, на обратке подогрева полов?
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Латунь тоже темнеет и окисляется. Да и нержавейка разная, AISI 304 или без никелевая AISI 430 ржавеет, просто намного меньше чернухи.
Отправлено спустя 13 минут 16 секунд:
Шток тоже закисает, соли растворенные в воде. Кипеть воде не обязательно.
Накипь
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жесткости.
Термостат стоит на вводе пола и на вводах батарей.
Вот думаю - может у меня вода жесткая или грязная, поэтому термостаты и засираются - может засыпать калгона или соды в нее?
Если есть кранчики на батареях и на обратке и подаче котла, то слить систему не долго, воды в трубах мало. Дом за час не остынет.
У меня тоже вода очень жесткая.
Мое отопление работает 11 лет, первые 5 лет, часто и сильно засирался фильтр (латунная сеточка) на обратке. Такая черная муть.
Потом все устаканилось, кислород из воды вышел, новые радиаторы и их внутренние окислы промылись, и теперь это сеточка не засирается, осенью, последние три года выкручиваю, а сеточка чистая.
Это я к тому что воду в системе лучше не менять, или редко.
Я тоже так мыслю, что смена воды - зло.
У меня колба стоит с крупной сеткой (раньше то у меня чермет было отопление), так промывал и чистил регулярно, а в последствии все переделал на ППР, радиаторы снимал и промывал и постепенно сетка стала чистая.
gilbert
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Этот кран так называемый клапан подмеса очень часто ипет мозги работает первые два три года, потом закисает либо температуру держит не ту. Борьба с ним не предусмотрена, хотя пару ударов газовым ключём иногда возвращает к жизни, а так на мусор и за новым в магаз. Я рекомендую один раз потратиться и купить электромеханический, работает без нареканий, температуру держит четко.
Я было уже думал на простой вентиль перейти - повернул на сколько надо и радуйся жизни.
Что за зверь электромеханический?
Валера, хорошо бы фото этого места, пока не понятно, что там у тебя.
Вариант неправильный:
Проходной Терморегулятор на подаче или обратке контура подогрева полов.
Вариант правильный:
Терморегулятор подмеса трехходовой, охлажденную воду с обратки, подмешивает к горячей воде на подаче, в итоге вода подачи, частично смешивается с холодной водой обратки, и на контур подогрева полов идет более холодная вода, к примеру:
Котел греет систему до 60 градусов, для батарей это нормально, а для полов много.
Вот терморегулятор подмеса и регулирует, на полы уже идет не 60, а 30 градусов.
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
У меня стоял клапан трехходовой с термоголовкой, контактным термостатом.
Тоже быстро сдох.
Я переделал, вместо него поставил кран, теперь управление двумя кранами.
Кран на обратке, прикрыт наполовину, и на трубке подмеса, кран тоже прикрыт наполовину.
Регулирую все вручную, как ты хочешь.
Летом кран на трубке подмеса, почти открыт, зимой почти закрыт, в межсезонье на половине.
Зато ломаться нечему.
Могу сфоткать.
Отправлено спустя 15 минут 46 секунд:
трехходовой смеситель с электроприводом дорогие:
