Бытовое самогоноварение - выбор правильного экономичного аппарата
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Стас, не принимай близко к сердцу то, что Андрюха пишет... А то долго не протянешь...
Холодное у него сбраживание видите-ли...
Выбор правильного угла трима двигателяalerantrop » 07.11.2014 04:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Установка цветового пространства в Photoshop – sRGB для правильного отображения фото в интернетеValery » 24.03.2024 09:39 » в форуме Фото – видео отсек
да именно так.
В целом, фрукты можно порубить и сбродить, а можно сварить компот и сбродить. А вот крахмал осахарить ,тут или холодный или горячий метод.
да именно так.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Не так. Брожение происходит в достаточно небольшом интервале температур. А в целях самогоноварения и того в более меньшем. Большинство дрожжевых культур дохнет при температуре больше +30, а при менее 20 градусах цельсия брожение может затянуться, и брага может тупо скиснуть.
Вобщем, можешь сбраживать и при плюс сорока, только не советуй этого никому.
Я и не советую…))
а вот,
Методика по Ченкину.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... -yL1UOO6bk
а вот,
- viktor5330
- Из: Москва - Калязин
Во тема пошла)))) отлично!!!!!
И так, как я понимаю если брать дестилятор, то это 2 перегона?
Ректификационная колона - один перегон? Или тоже 2?
С температурой понял! Надо тепло для браги.... Ну это решаемо, есть маленький коридорчик, там эл.конвектор с термостатом, вроде как автоматика, повешу простой градусник и 30гр.цельсия смогу вполне обеспечить методом проб..... Так как температура на конвекторе и в помещении, где он стоит это разные цифры.....
С яблоками тоже понятно и решаемо, килограмм 100 набрать не проблема......
Не совсем понятно как гнать из картофеля ))))
В доме будет 2 комфорки газа от баллона и 2 комфорки эл.индукции..... дешевле наверное на газу ?
Сам аппарат 30 литров брать Не много ? Закипать долго наверняка будет.....
Браги реально могу и 100-200 литров поставить, коридор не большой, но влезет...... Уж гнать, так гнать)))))
Ну с автоматикой на аппарате, не очень понятно..... Ясно, что должен быть термометр, ну хоть понимать температуру процесса....... А для чего ещё нужна автоматика и какая? Спиртометр то же понятно - весч необходимая......
По спирту точно не хочется связываться. Объясню почему. У меня сосед то же алкаш, но на пенсии, денег на хорошие напитки конечно не хватает..... Так он за спиртом ездит в Москву, нашел там аж завод)))) Вроде Ферейн, но могу ошибаться...... Берет там его литров 30-50 сразу)))) и в деревню.... А тут клюква есть..... Вода вкуснейшая в колодце..... И он делает " клюковку" спирт, вода, ягода, чуть чуть сахара смягчить вкус..... Сколько мы с ним этой клюковки выжрали)))) напиток мягкий и даже вкусный..... Но опьянение от него тяжёлое, ощущения не как от ВоДки это точно....
Я сам со спиртом играл во всякие настойки, правда спирт по интернету заказывал..... Искал рецепты, травы разные покупал... То же эффект..... Напиток вкусный, пить легко.... Но ощущения тяжёлые.... Видно дело в спирте, но это догадка..... Технологии настоек, все написано, а кайф не тот)))))
viktor5330 в целом ,линия правельна .
чисто для ознокомления.
Поточный метод самогоноварения.
Попросили однажды в деревеньки, с электрикой разобраться.
Приехал, а там бабуля фигачит самогон.
На веранде, бидоны стоят по 40 литров (молочные).
Я мол, а за чем так. ответ, мне так удобней и старовата я, тяжесть таскать.
Смысл всего этого, что в бидонах делается брага. крышка съемная, (не откидная, крепление переделано),к ней(крышке) идет трубка и в банку ,там мята, крапива и вода. Запаха в помещении вообще нет.
Как сбродит, бидон на плиту.
Плита квадратная, от какой-то большой плиты, мол с корабля. На полу металлический лист пайольный, на нем красные немецкие кирпичи, потом подкладка, толи вата толи асбест.
Вроде ткань с костюма огнестойкого, а сверху плита.
Все на полу и сантиметров 15 высотой.
Регулировка реостат, с ручкой от мясорубки, (он и сломался, просили починить) железяка военная, железная. собственно сдох вентилятор охлаждения. и срабатывала защита, реле.)
Почистил смазал. заработало. я объяснил, что мазать надо термостойкой смазкой, а не солидолом.
Разговорились, бабулька сказала, что в бидонах удобно, ручки таскать, не бьются, доступны.
В одну крышку встроен аппарат, сам аппарат на веревке подвешен на потолке, над плитой.
Идет блок и на стенки гирьки висят. от весов. по гирьке снимает и ставит аппарат.
Девайсов у нее было два, один с длинной трубой буквой г, другой какой-то военный шар.
Так перегон сразу в бидоне и делается. Где и сбраживается.
После перегонки, Отходы прям по трубе к соседу, он скотину этим кормил.
Бидоны катая на ребре, бабуля лихо тягала на плиту.
Если фрукты, то бидон на плиту, вода. и в нем же кипятится, варится, потом охлаждение, дрожжи и вперед.
Весь первач на выброс, даже чтобы духу его не было, хранить нельзя, там много яду, так говорила бабуля.
Тогда, я не понимал технологии, все было в диковинку.
Получив для тех целей банку дистиллята под 80, и пару баночек для здоровья.
Я забрал соседа, по гаражам и уехал в город.
И только со временем, я понял в технологичности процесса.
- gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
А как правильно, воду в спирт или спирт в воду? И я думал что похер, а нет, атомы ,связи...
Вот недавно дата была памятная 31 января 1865 года. Как это было. Отправлено спустя 18 минут 15 секунд:
Раствор коварен.
Раствор коварен.
- viktor5330
RAAA - спасибо коллега!!!! Вот читая твой текст 0.25 уже нет)))) но ты душевно пишешь!!!! Огромное спасибо!!!! Пишу с планшета, так что без обид..... Но данный текст перечитаю и не раз.... Это с ДУШОЙ написано....... Честное слово!!!! Спасибо! История интересная и имеет основания на жизнь)))) ну каждое слово)))) это творение!!!!
Касательно спирта - то спирт в воду, а не наоборот)))) ну и самый простой способ)))) хочешь бухнуть, нет тары..... Это бывает......
Делали просто (меня этому научили весьма бывалые))))
Берём ёмкость, банку к примеру)))) берём стакан, какой есть....2 ёмкости воды 1 ёмкость спирта!!!! Тоесть хоть из банок от майонеза, но напиток приготовить элементарно)))))
Главное не пить сразу..... Надо подождать мин 20-30.... Спирт тяжёлый напиток......
Ну и не даром, когда смешивается, в ёмкости поднимается температура...... Осмелюсь предположить, что это хим.реакция.... и как остынет, можно пить))))
- gilbert
- Водномоторник
Пару лет раствор магазинный не покупаю, беру по надобности сразу с завода. Делаю всяческие настойки или просто употребляю с друзьями в чистом виде. Заметил особенность, настойка на кедровых орешках не вызывает похмельного синдрома, хотя всегда думал что орехи дают много сивушных смол в раствор, и кроме аромата будут нести с собой и последствия.
Виктор извини нафлудил в теме... пойду к соседу за ректификационной колонной.
Андрей RAAA будь добр в студию самые крутые опробованные рецепты. Не для бизнеса для, для сэбэ.
От газа советуй, отказаться сразу .!!!!
Очень опасно!!!
Много взрывов, мол неисправно оборудование. но если приглядится, то явно гнали самогон, недоглядели и на . пластиковые окна ,вентиляции нет , пары спирта и ба…
Ну или употребили и заснули.
Индукционка лучше всего.
Про шнапс, а самогон из картошки это и есть шнапс, напишу позже, там целая история была.
Помещение надо утеплить и обязательно снабдить вытяжкой, дышать брагой неприятно, болит голова.
Тара оптимально, бочки пластиковые, но 200 литров жутко тяжело, думаю площадки сделать на колесиках.
я кадушку, думаю прикупить деревянную, для вина.
а для самогона, синюшные нормально, но надо брать очень чистые, из под пищевых девайсов.
Самый чистый продукт это лактоза (250р за кило) выход 1л самогона 50
Далее декстроза (120 р за кило) выход 1л самогона 50
Сахар (30-40р за кило ) выход 1л самогона 50
Рис (30-50р за кило) выход 05л самогона 50
Виноград (100р за кило ) выход 02-05 самогона 50
Что касается спирта, то я писал (это чисто мое мнение) спирт с водой и перегнать до продукта 50. или водку 40.
50 это для настойки, потом выйдет под 40 , бочка и время съест.
Но чтобы сделать водку. надо улучшите ли – смягчите ли вкуса, они и определяют, как пьется и похмелье.
Вот по гребни.
ну и смягчители.
в производстве добавляют соли, всякие.
у нас даже продавали раньше водку и маленькую бутылочку (комплект такой). мол попробуйте так, а потом добавите и сравните. (в КЛД свой завод был). там и Флагман делали первый.
Очень опасно!!!
Вот по гребни.
ну и смягчители.
