Добрый день!
Приобрёл мотор Suzuki BS 9,9(20), теперь думаю какую лодку выбрать, остановился на Windboat-42М.
В лодке понравилось размеры, высота борта, отсутствие лавок и возможность сидеть по бокам.
Видел видео на Ютубе с мотором как у меня. Лодка весит 165кг, +44 мотор +20 бенз и вещи, так вот, тягач у меня гольф6, полный вес буксируемого прицепа будет составлять грубо говоря 450 кг, не много ли? Если да, то какая альтернатива по лодке под этот двигатель? Еще видел лодку "Тактика", но не знаю норм она, или нет.
Выбор лодки под мотор Suzuki BS 9,9(20)
- На борту с: 28.11.2017
- Из: Москва
- Водномоторник
- На борту с: 08.02.2016
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Мне кажется, двигатель для этой лодки слабоват, точнее, на пределе. Суммарный вес с двумя парнями получится кг 350 и чтобы выйти на глисс потребуется 15 сил. Я летом тоже купил в качестве докатки сузуки 9,9, раздушил ее, и продавцы в Мотосервисе (дилер) сказали, что получается честная пятнашка. У меня нет основания им не верить. Т.е. в твоем случае запаса нет. Но по спокойной воде на некрупных водоемах, без особого шмурдяка, наверно, хватит. А за прицеп можно не волноваться - с ним справлялся весь отечественный автопром прошлого века, не то, что Гольф 6.
- На борту с: 19.10.2016
- Из: Мурманск-Калининград
Ныряльщик,
- не стоило брать мотор без лодки, комплект почти всегда дешевле;
- не совсем понимаю желание сидеть на бортах, вместо банок. Этому есть объяснение (помимо личных пристрастий)?
У меня Winboat 440, Nissan Marine 9.8 . На глиссер выходит при чуть выше средних оборотов. 1 пассажир + 15 л бензина. Изначально хотел купить Сузуки 9,9 чтобы перевести на 15 в последующем. На момент покупки нигде не было в продаже в Калининграде- только под заказ. Ждать не хотел. Мне нужен был более-менее мореходный и обитаемый Риб для пользования в одно лицо и мотор до 10 лс, чтобы не связываться с ГИМС и налоговиками. Выбор пал на Winboat 440- я доволен (в той мере, что можно получить от стеклопластикового Риба данной длины).
Что касается Вашего вопроса. У каждой лодки есть ТТХ, в которой указываются рекомендованная и максимальная мощность мотора. Для Winboat 420 рекомендован двигатель 20-25 лс. Думаю, что это есть самый подходящий движок. Но, если Вы "раздушите" свой Сузуки до 15лс, то смею утверждать, что этого будет достаточно для выполнения большинства задач.
По поводу буксировки за Гольфом, помочь не смогу советом - у меня эллинг рядом с водой.
- На борту с: 20.12.2011
- Из: Москва - Калязин
Гольф такой набор потянет 100%, причем легко и на большое расстояние по шоссе, конечно сидя за рулём будет ощущения прицепа сзади, но соблюдая скоростной режим с прицепом - проблем вообще не будет.
А вот со слипом (спуском/вытаскиванием лодки) надо быть осторожнее. Допустим в песке можно и внедорожник засадить с любым приводом и блокировками, а если слип нормальный - допустим бетонные плиты или хорошо отсыпан гравием, угол подъёма не очень большой, то Гольф выдернет эту лодку без проблем.
- На борту с: 15.10.2014
Так вроде речь идёт о 4—х тактной сузуке, раздушиваемой до 20. Если 15—ка двухтактная тянет, то 20—ка четырёхтактная будет самое то.
У меня такой же, корпус не жесткий, но солар 380 максима с грузом 350 кг не замечал.
Понимаю, что автор убежал, но все же.
