Всем доброго дня.
Приобретен мной Mercury 200 EFI 2001 года. При запуске заводится с полоборота, но прилично дымит. Был перед этим Mercury125ELPTO -такой проблемы не наблюдалось. При повышении оборотов проблема уходит. стоит сбросить обороты после примерно 5 минутного холостого хода история повторяется.
компрессия 9-9-9-8.7-9.9.2. после продолжительного стояния если выкрутить нижние свечки наблюдаю небольшое присутствие масла в нижних цилиндрах.
и еще иногда в малый бачок масла, то что на моторе не перекачивается масло с основного маслянного бачка. хотя чувствуется что со штуцера давления воздуха в основной бачок-давление есть.
подскажите что за беда.
спасибо
Мотор лодочный Mercury 200 EFI дымит.
- Салага
- На борту с: 12.03.2016 03:31
- Из: Рязань
В теме еще 17 сообщений
Лодочный мотор Mercury 5M - обсуждение и отзывыАндрей 71 » 25.07.2019 09:30 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Фиат Дукато 2.3D 2007 год - заводится и тянет отлично, но дымитВалентин Павлович » 04.05.2017 05:48 » в форуме Гараж
делема.Mercury F60 ELPT Big Foot,Mercury F60 ELPT EFI или Suzuki DF 60 ATLgudzon.kz » 21.12.2013 03:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
Мотор Mercury ME F 40 EPT EFI подключение тахометраМаламут89 » 18.02.2017 06:46 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Как убить Mercury 200 OptimaxVN800 » 11.05.2014 02:07 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
