Решил воплотить в жизнь идею, сделать для бытовых нужд ленточный шлифовальный станок. Для этого использовал профилированную трубу 25х25 и 30х30 примерно по три метра. Станок расчитываю использовать для лент 50-60 мм и длиной от 1250 до 2500 мм. Основание и рама предельно проста в конструкции, амортизатор для натяжки ленты давно пылился в гараже. Двигатель 1.5 кВт коллекторный, донором выступила электрическая пила, планирую подключить через диммер для регулировки оборотов.
Ленточно-шлифовальный станок. Гриндер.
- gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
В теме еще 13 сообщений
