Перенести контакты из старого телефона Nokia через файл .NBF на Android
Настройка компьютера, смартфона, программы и железо. Интернет и электронная коммерция с обсуждением площадок.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Решено Перенести контакты из старого телефона Nokia через файл .NBF на Android
Nokia 3720 по Bluetouch коннектиться с Android 8 отказалась напрочь, Nokia PC Suite у меня тоже нет, поэтому используем обходной маневр для выцарапывания данных.
В Nokia 3720: Настройки - Синхр./копир. - Создать копию.
Заходим по USB и забираем файл Резервн. копия000.NBF
Расширение NBF меняем на zip, после чего видим его содержимое:
Окрываем:
Код: Выделить всё
\predefhiddenfolder\backup\WIP\32\contacts - ZIP архив, размер исходных файлов 600 441 байт
Папка contacts - это как раз контакты в формате vCard, которые можно открыть на PC:
Копируем ее на Android устройство (наверное можно в любое место - он как-то находит сам), но я скопировал сюда:
Код: Выделить всё
Компьютер\Redmi Note 5\Внутренний общий накопитель\MIUI
В приложении «Контакты» перейти в Меню > Импорт/Экспорт, выбрать «Импорт всех vCard». Автоматически начнется процесс переноса. Все происходит корректно, без кракозябров.
Перенести SMS на Android
1. Ставим Nokia PC Suite - делаем экспорт из Nokia в .csv
2. На балалайке устанавливаем Anything to SMS - с помощью этой программы делаем импорт csv файла как сообщений SMS.
Anything to SMS: импорт-экспорт SMS, работающий с сопоставлением по шаблону. Можно наконвертировать свои собственные файлы в SMS-сообщения.
Поскольку SMS сообщения находятся в разных папках (Входящие, Исходящие, Черновики и пр.) то csv файлов будет несколько. Хз как в Android устроена иерархия сообщений, поэтому чтобы ничего не потерять - можно объединить все файлы в 1 используя notepad++ и кодировку UTF-8 without Bom.
Вернуться в «Системный блок»
