Зарядил, переключил на Русцкий - вообще все стало непонятно, вернул на английский. Китайский не тестировал - боюсь, что с него не найду выхода...
На камере установки 60fps, перевода на 50fps в упор не вижу.
Есть режим HD 200fps - т.к. H8 Pro установлен мощный современный процессор Ambarella A12S75 + сенсор от Sony.
Код: Выделить всё
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=60
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 5 s 672 ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 18.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 59.940 (60000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.145
Stream size : 12.2 MiB (61%)
Title : Ambarella AVC
Language : English
Encoded date : UTC 2017-09-26 09:13:50
Tagged date : UTC 2017-09-26 09:13:50
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : sowt
Duration : 5 s 653 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 768 kb/s
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 48.0 kHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 530 KiB (3%)
Title : Ambarella AAC
Language : English
