Баня каркасная с электрокаменкой.
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Поставил нижнюю обвязку, собрал каркас стен, обшил паропроницаемой влаго-ветрозащитой, начал монтаж OSB.
- На борту с: 19.05.2011 10:20
- Награды: 6
- Из: Калининград-Берлин
Стас, а что по площади выходит? Какая компоновка (деление) внутренних помещений? Не маловато? У самого 25 кв. , на двоих норм, а вот как кто из друзей-родственников завалит , не скажу что тесно, но не так комфортно
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Виноват, прочитал по ветке позже.
"Помни войну!" С.О. Макаров
- Водномоторник
- На борту с: 08.02.2016 07:56
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Стас, позволь дать совет: подложи хоть низкий "жертвенный" венец, может, уменьшив высоту помещений, пока не обшил. На плите, как не изолируй, будет подгнивать, а на нем весь каркас держится, заменять оч сложно.
- Водномоторник
Саня спасибо за совет! Долго думал над этим вопросом. Венец обработал огнебиопропиткой и после пропитал битумной мостикой, изолировал от бетона 2-м слоем "рубероида" + Праймер. Знаю что маловато, но планирую хороший отвод воды от фундамента "плиты". Бетон применял W-6. Как поведет основание сложно сказать. Сам переживаю.
Георгий в твоей бане не был, но по фото что я видел, очень не плохо ты организовал место отдыха!
- Водномоторник
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
В начале своего плотницко-шабашницкого периода мне пришлось производить замену нижнего бруска щитового дома, поставленного прямо на ленточный фундамент. Хозяину все предлагали разборку-сборку дома. Нам удалось обойтись без этого, вывесив дом на половых балках. Гимор. С тех пор всегда укладываю еще один венец. Любая гидроизоляция может иметь дефекты или со временем прийти в негодность, а вентиляция венца в твоей конструкции вряд ли будет эффективной. В качестве антисептика рекомендую отечественный ХМ11 или его модификации, пользуем его давно, у соседа обработанные доски лежат под теплицей на земле лет 8. Я, кстати, обнаружил еще и то, что если покрыть ХМ11 свежую доску, да даже брусок, то их при хранении практически не ведет, не скручивает.
Чо-то я разговорился. Успехов в стройке.
- Водномоторник
- Водномоторник
Сторопилы уложены, металлоччерепица готова, утеплил скат крыши. Между стропил 58,5 см. как и весь каркас, так как утеплитель 120 см шириной пилил пополам, легло красиво.
- Водномоторник
Продолжу тему. Фасад частично не закончен.
Стены утеплены, зашиты пароизоляцией, парная зашита фольгой.
В стадии завершения электропроводка и водоразбор.
Заказал печь Внешняя ссылка
Очень красиво получилось - как летний домик!
- Водномоторник
Продолжу...
Накатал теплый пол, развел водопровод, залил черновую стяжку. Получил паротермальную печь. В комплекте силовой блок, блок управления, термо датчик. Печь подключается к воде и при работе выдает перегретый пар 300-330 гр. Так же печь имеет тен для режима сауны. Можно к генератору пара подключить веникозапареватель и фитозапарник, в комплекте этих девайсев нет, но в исполнении они просты, после пуска бани обязательно воплащу в жизнь. Надеюсь удастся получить режим суховоздушной сауны и режим русской бани.
