Баня каркасная с электрокаменкой.
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
- Из: Москва - Калязин
С почином!!!!
А что так близко к дому?
Понятно, что участок не резиновый......
Понятно, что есть строения и приходится "вписывать"......
Смотрел по нормам, баня или сарай, гараж - это хоз.постройка и т.д., то есть регистрации не подлежит, можно строить близко к соседскому забору, но между строениями расстояния надо выдержать......
Не подумай что я великий "пожарник", но как то совсем близко.....
По нормам у тебя должно быть метров 12 минимум! Надо понимать конструктив, а так и 15 метров, если строения деревянные......
Может ты баню, как пристрой планируешь
Ну так с началом стройки!!!!))))
- Водномоторник
- Водномоторник
- На борту с: 08.02.2016 07:56
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Поздравляю! Есть вопрос: проблем со сходом снега с двух скатов не будет?
Ну тогда ясно)))
Прошу прощения, "пурги" нагнал........
С расстояниями я нормы изучу, отпишусь.....
Но от соседей и "красной" линии, точно нормы соблюдать нужно, что я понял))))
На своём же участке, вроде как не все, далеко не все соблюдают........
Может юристы внесут ясность......
Я же, как новый строитель в этой жизни))))
Осмелюсь предположить, что всё идёт к налогам.....
Возьмем "дачную амнистию" ?
В Государстве нет бабла, а дачи и налог это "сладкий" кусок....
В данном случае баня, если это пристрой, то это увеличение площади...... А значит придет дядя с рулеткой и будет налог от кадастровой стоимости..... Причем эту стоимость х.з. кто назначает..... но она соответствует реальности, если не больше....
Пишу уверенно, сам с удивлением обнаружил свой не дострой, на публичной кадастровой карте.... и там цена не только участка, а и дома.......
Где то читал (а информации много), что баня это хоз.постройка и её не нужно регистрировать, получать разрешение на строительство..... ну и по логике платить налоги......
Но это так..... мысли.... время покажет))))
- Водномоторник
Проблем схода снега не наблюдал за четыре года с дома, думаю с пристройки тоже не должно быть. В любом случае снеговую нагрузку учитывая 700 кг на м2 соблюдаю, для нашего региона редко но факт. Скат будет продолжать крышу бани, так скажем будем вписывается в концепцию.
Немного отошёл от проекта, по другому не возможно.
Попробую завтра нарисовать.
Отправлено спустя 12 минут :
Виктор ты прав все "пожарные" нарушены.
Но оглянувшись вокруг все строения построены с нарушениями пожарной безопасности и
Отправлено спустя 19 минут 23 секунды:
Я считаю что бани горят либо по глупости своих хозяев либо по тупости строителей. Иное не возможно. Может случай.
- Водномоторник
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Вопрос оформления постройки лучше изучить очень пристально и на ранней стадии, возможно, впоследствии возникнут проблемы со страхованием дома, если надумаешь.
Насчет 700 кг/м это, наверно, чересчур, для Северо-запада норматив в пределах двухсот кг, хотя запас карман не тянет. Я про сход снега спросил, т.к. при планировании своей пристройки к дому у меня это был самый глобальный вопрос, а самое просто решение - продление уже существующего ската не устраивало по высотам потолков внутри.
Да пожарные нормы везде и всюду нарушены, спору нет.
Но своём участке, такой момент:
- в своих границах можно нарушать расстояния, деваться не куда, строений становится больше.....
- а вот от строений на участке соседей их эти расстояния, желательно выдержать!!!!
- даже если соседи сегодня нормальные, не факт, что дружба будет долгой. Люди ругаются в пух и прах из за ерунды.
Научит кто то соседа этим нормам и будет он потом писать во все инстанции, такие случаи бывают.
Пожар страшное, горе, у себя в доме лучше всё делать по нормам.
В наших краях несколько лет видел как горела шикарная новая баня на очень богатом участке. Ни кто вовремя не приехал, да и не мог приехать, ближайшая ПЧ в 50 км......
Как говорят, я правда акта о пожаре и заключения не читал, но причиной того пожара стало - отсутствие заземления в электропроводке...... может врут, но зрелище грустное.
- Водномоторник
Так как скат менее 20 гр. Нагрузку взял максимально.Землю проверял 4 ом. Если УЗО или автомат работает не правильно, пожар может случиться в любом строении.
Ещё как вариант......
Можно подогрев кровли сделать, греющий кабель под черепицу, в той части где она самая плоская и самая нагрузка.
Постоянно не греть, а когда надо включать на время.
Но экономику этого вопроса и технические моменты лучше изучить заранее.
Кабель под черепицей ни кому не мешает))))
