Мотор SUZUKI 15 проблеммы
Алексей070382
На борту с: 21.08.2017
Сообщение Алексей070382 »
Уважаемые форумчане , помогите разобраться с потоломкой мотора. Двигатель сузуки 15 4такта . отлично заводится, но когда включаешь скорость и начинаешь разгонятся, после выхода на глисер начинают падать обороты , потом опять вроде как всхватывает и опять садятся обороты и так повторяется пока не заглохнет. прошу посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=gH-qeFqCU4I
neherta
На борту с: 05.09.2012
Сообщение neherta »
А грушей пробовал подкачать когда глохнуть начинает?
Алексей070382
пробывал без результата она полная.
neherta
Сообщение neherta »
После того как заглохнет как заводится? Последовательность действий и их результат поподробнее.
Судя по тому, как глохнет - похоже на проблемы с топливом.
Заливание водой открытого двигла - тоже надо исключить.
Газовать на полную в бочке - не понятно, как там с забором воды.
Туда бы капусты да огурцов кинуть по нескольку ведер - знатный миксер. :)
neherta
Сообщение neherta »
Так то по видео совпадает как глохнет с тем как заливает водой. Но я думаю что на ходу колпак одет и исключает заливание.
МГК
На борту с: 17.08.2017
Из: Жуковский
Сообщение МГК »
Проверти давление топливной системе .
Алексей070382
В общем последовательность действий.
1. Включаю подсос проварачиваю несколько раз стартер, включаю зажигание и запускаю двигатель.
2. Прогрел двигатель включаю передачу и начинаю добавлять газу.
3. Лодка выходит на глисер и идет на полном газу в течении 30-40 секунд нормально, затем начинают падать обороты, лодка начинает останавливаться не збрасывая газ опять начинает набирать обороты, но тут же обороты падают и это повторяется пока мотор не заглохнет. Во время всего этого пробывал подкачивать грушой эфекта ни какого.
Отправлено спустя 42 секунды:
А как проверить давление в топлевной системе?
neherta
Сообщение neherta »
Какое давление? Там же карбюратор. Интересует процесс запуска после того как заглохнет.
Алексей070382
нормально заводится первые раза три четыре. а потом струдом
