Кондиционер в LR Defender выполнен навесным оборудованием.
Всвязи с нежарким летом совершенно не помню как работал кондиционер в прошлых годах. Ныняшняя погода способствует больше пользоваться печкой.
Печка переведена в синюю зону.
При включении кондиционера усиливается шум в подкапотном пространстве — вискомуфта входит в зацепление и компрессор начинает качать, но вот воздух выдуваемый не сильно отличается по температуре: вроде как чуть прохладнее, а вроде и нет...
Мозговой штурм с привлечением владельцев авто с кондиционерами указал на то, что самому с болгаркой и сваркой тут не управиться и надо ехать на СТО для проверки объема хладогента.
Утром прибыл на ближайшую, где имеется аппарат.
800руб. — проверка, и 1руб./грамм чудо-жидкости.
При подключении аппарат откачивает старую (фреон или что там хз) — отсосано 65гр., проверяет систему на вакуум (возможные конкретные утечки. Если утечка микроскопическая — аппарат ее не определит), и автоматически заправляет кондей согласно норм отпуска — зашито у него в меню.
Вошло 1000гр., в результате шаманства, на кассе отдал 1800руб.
Завели — сразу определили, что забит фильтр (фильтр очистки фреона), который меняется на сервисе, где ремонтируют кондиционеры, а не только заправляют, как здесь.
Мастер включил программу откачка-вакуум-закачка для продувки фильтра. И о чудо — после этого мороз пошел, да еще какой, судите по фото:
Решено. LR Defender - кондиционер шумит, но прохладу не дает
- Вложения
Кондиционер в катереСтранник » 21.05.2010 02:52 » в форуме Катера, лодки и моторы
Не дает полный газЧумаход » 19.04.2013 12:42 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
- gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Валера черкани адресок где был. В прошлом году заправлял на КШП, дул очень слабо, сказали компрессору хана, забил на это дело, хотя включается и муфта работает. Похоже на твой случай, попробую полечить кондей.
Автосервис называется:
Я еще не разобрался (в плане понимания) замены фильтра - но в след. раз если поеду - то уже к тем, кто может и утечку найти и фильтр заменить.
Замена фильтра - это слив жижи и залив ее опять.
Валюмак - Дзержинского 59Б т. 73-38-00, ок. АЗС Роснефть
Наверное в твоем случае надо ехать к тем, кто ремонтирует - если вдруг нужна будет замена фильтра - здесь это не сделают. Я еще не разобрался (в плане понимания) замены фильтра - но в след. раз если поеду - то уже к тем, кто может и утечку найти и фильтр заменить.
- viktor5330
- Из: Москва - Калязин
На мой взгляд - обычная процедура с кондеем......
Авто всё же не новое.......
А всё рано или поздно ломается.....
Весь вопрос - сколько в этот кондей ни кто не лазил.... но это узнать не возможно))))
Цена вполне бюджетная!!!! Это так и стоит......
Я на б/у машинах делаю аналогичную процедуру как только кондей перестает охлаждать, а это ощущаешь сразу......
Разница сколько слито и сколько залито говорит об утечке....
Но если на 1 год хватит, то нормально))))
Фильтр, это не совсем фильтр, это уловитель влаги, внутри крошка силикагеля, если была утечка, то кандик хапанул воды атмосферной.
Меняется сразу если доливается хладагент, иногда и второй раз приходится менять, пока не осушит.
Если вварили заправочный штуцер, то можно заправлять и мерить давление самому. Саму заправку прикупить на али(200-300р) , газ в рембыттехнике продается.(похож на газ от зажигалок)марка написана на баллоне кандика .
баллончик(газ) вешается просто на весах.расход.
Или газ выпустил и залил 1литр .(фильтр менять полюбасу)
Найти утечку нереально, это полная замена радиатора охлаждения или нагрева.
На лето хватило , дозаправил.
и надо почитать инструкцию, НЕ ВСЕ кандики работаю на скоростях более 100км.
На скорости кандику кирдык.
Потеплело на улице, включил прибор - пошел теплый воздух....
В общем по кругу - LR Defender - кондиционер шумит, но прохладу не дает
