Падение мощности Suzuki DF 175
- Roman39
- Салага
- На борту с: 28.04.2012 05:20
- Из: Калининград
Кто в теме, подскажите где искать причину. После примерно 30 мин работы на 3200 - 3400 оборотах или при троллинге (обороты 850 - 950) в какой-то момент кратковременно меняется звук мотора и он как будто переходит на аварийный режим работы. Больше 4000 не крутит. Расход топлива вырастает в 2 раза. Останавливаюсь, глушу, жду минуту и завожусь. Все нормально. Крутит до мах. Расход в норме. Но случается это не всегда, а как-то время от времени. Уже и диагностику делали, и свечи поменял на иридиевые. При диагностике подключали комп и больше часа тестировали. Ничего. Все параметры в норме. Ошибок нет. Думал перегрев, но температура была крайний раз только 57 градусов. Мотор DF 175 2013 года.
В теме еще 16 сообщений
Мотор hdx 5.8 при росте оборотов падение мощностиantoha487 » 21.06.2020 02:00 » в форуме Прочие лодочные моторы
Хонда 50 падение оборотов на ходу при включении тримаvvk2008 » 28.10.2013 11:50 » в форуме Honda — лодочные моторы
Подключение 2-х аккумов к Suzuki DF150\175Tracker » 09.12.2011 04:30 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Slider 210 Какой мотор выбрать Suzuki 175 или 140Dmitro » 09.05.2017 06:42 » в форуме Катера, лодки и моторы
