Падают обороты Mercury 90 elpto
- Hirurg
- На борту с: 25.07.2017 06:53
- Из: Татарстан
Доброго времени суток. Имею мотор Mercury 90 elpto 2-такт 2002 года и катер Байлайнер Капри. С прошлого сезона появилась проблема. При езде на полном газу первые 20 мин, 30 мин, а то и час мотор едет хорошо. Но затем пропадает тяга. Если качать грушей мотор пытается заглохнуть, если периодически нажимать на ключ мотор набирает обороты. Заметил что проблема вылезает после попадания на волну. Проблема плавающая то есть то нет. Когда мотор постоит едет хорошо вновь. Возможно связываю это с тем что 2 сезона назад разрушилась внутренняя оболочка родного шланга (серый американский). Но куда он мог попасть не знаю. В моторном фильтре кусочки этого шланга были (фильтр был заменён). Куда ещё они могли попасть и из за них ли это не пойму? На форуме подобная тема есть но ответа там не нашёл. Может кто сталкивался? Бак снять не могу, заглянуть в бак не могу. Заборник с сеткой или без не знаю, открутить его не смог, побоялся сломать штуцер.
В теме еще 5 сообщений
Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTOВолжанин » 09.01.2014 12:53 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
На полном газу падают оборотыIlya kolesnikov » 28.06.2013 01:14 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Падают обороты Yamaha F200fetlAndrey86 » 05.10.2018 12:14 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Mercury 50 ELPTO переборка редуктораclassmate » 02.06.2016 08:05 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Сгорело реле регулятора напряжения Mercury 90 ELPTO 2талексей к » 22.08.2016 01:11 » в форуме Электрооборудование и зажигание
